Sécurité de porte de lave-linge thomson bloquée
    invite1678019e
    Bonsoir à tous et merci d'avance de votre attention,
    Dimanche dernier, grâce à mes voisins du dessous, j'ai constaté que mon lave-linge (Thomson XL 850) fuyait! J'ai donc ôté le panneau gauche et il s'avère que la fuite provient du répartiteur ou remplisseur (réservoir en plastique situé le plus en bas et relié au tambour) qui est fêlé. Je vais donc le remplacer.
    Mon problème vient surtout de la sécurité de la porte de la machine qui refuse de s'ouvrir... avec mon linge humide à l'intérieur!
    Afin qu'il n'y ait plus d'eau dans la machine, j'ai en effet procédé à un essorage, sauf qu'après essorage, le cycle ne se clôt pas. Le voyant reste allumé sur essorage, sans jamais plus basculer sur marche/arrêt, empêchant la sécurité de se désenclencher. Et mon manuel ne prévoit aucune solution de secours.
    J'ignore pourquoi car ça n'était jamais arrivé. Lors de la fuite, y aurait-il eu un court circuit qui aurait atteint le programmateur électronique ? Les plombs ont en effet sauté dimanche lorsque la machine tournait. Je ne m'étais d'ailleurs même pas rendue compte que ma machine ne s'arrêtait plus de tourner avant la venue des voisins!
    Quelqu'un connaitrait-il une solution pour forcer la sécurité à s'ouvrir et me permettre d'ouvrir la porte et de secourir mon linge en proie imminente à la moisissure!?!
    Un grand merci à celui qui m'aidera!
    Bonne soirée !
    invite1678019e
    Re : Sécurité de porte de lave-linge thomson bloquée
    Et je précise, après lecture des messages similaires au mien, que mon lave-linge s'ouvre par le dessus et non par un hublot. Je ne vois pas de vis qui me permettraient d'ôter le capot donc mystère...
    berdec25
    Avez vous essayé l'ouvre boite ?
    Bon. La sécurité doit normalement se débloquer lorsque l'appareil est à l'arrêt. Avez vous bien arrêté votre appareil ? Pensez aussi à débrancher votre lave-linge et à attendre le temps nécessaire au refroidissement du bilame de la sécurité de porte (au moins 2 minutes).
    Si celà ne donne rien, alors il faudra envisager un démontage, mais ne connaissant pas votre modèle, il vaut mieux attendre qu'un spécialiste de ce modèle vous guide.
    berdec25
    invite1678019e
    Merci de votre réponse mais j'ignore ce qu'est l'ouvre-boîte... !
    j'ai fini par forcer la porte avec un tournevis et rien n'a cassé. Je peux la refermer mais à chaque fois je dois la rouvrir de cette manière. Pratique !
    J'ai remplacé les pièces défectueuses (chambre de compression et joint) pour relancer un programme afin de vérifier si le problème persistait. Et... oui. Malheureusement.
    Un problème n'arrivant jamais seul, j'ai bien l'impression qu'il y a un hic avec le programme. J'ai commencé un programme rapide de lavage mais le programme reste en lavage, ne passe pas le rinçage ni l'essorage pour ne jamais finir de sarrêter. Il faut que je fasse chaque opération à la main en stopant la machine à chaque fois.
    Bref, elle lave ou rince ou essore ad vitam eternam, sans jamais s'arrêter.
    Une idée du problème ? Merci encore.
    berdec25
    L'ouvre-boite est un outil qui est largement utilisé pour ouvrir les boites de conserves et ma suggestion faisait allusion à une réplique extraite d'une comédie que j'ai revu récemment
    Vous ne répondez pas aux questions que je vous ai posé concernant la sécurité de porte et je vous invite à le faire.
    Concernant les dégâts, il est possible que un ou plusieurs composants sur la carte, voir des pistes conductrices soient endommagés par une fuite ou des projections d'eau. Le dépannage de cette carte demande des connaissances minimales en électronique. Les avez-vous ?
    A bientôt.
    berdec25
  1. Help : Lave Linge Whirpool Awm6103 Porte Bloquee
    Par invitef5e6d89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 21h25
  2. porte lave-linge BB Brandt 60 bloquée
    Par invite6dafe707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 19h12
  3. Porte bloquée sur lave-linge Ariston
    Par invite8df0243c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 21h49
  4. Porte bloquée lave-linge Ariston
    Par invite317e3098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 13h57
  5. porte lave-linge bloquée
    Par invitec84f1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 17h29
