  • Login:
Affichage des résultats 16 à 23 sur 23
Arrivée d'eau bloquée, lave linge Hoover
  1. Madeba
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    16
    Re : Arrivée d'eau bloquée, lave linge Hoover
    re,
    reste a trouver a présent pourquoi elle n'est pas alimentée en phase de remplissage, voir sur pressostat si contact fermé entre 11et 12 est une piste (hors tension a l'ohmètre)
    et sécu de porte bien verrouillée a la mise en route, je sais plus si cela a été fait
    la sécu porte est bien verrouillée.
    Pour l'alimentation de la vanne, j'ai testé aussi sur les câbles de la machine l'alimentant (de couleur bleu clair). Ca me met rien, puis un 1 pic d'un quart de seconde à 230 puis ça se bloque sur 60V (un oscillo serait bien pratique mais j'en ai pas à la maison), mais de toute façon la vanne ne réagit pas.
    Pour le pressostat, j'ai besoin d'aide : a quoi cela ressemble?. J'ai 2 autres pièces avec une durite d'eau :
    -La première à gauche de la machine (à l'opposé de la vanne)
    http://aascalys.free.fr/lave_linge/piece1_gauche.jpg
    -La deuxième (qui a l'air bien compliquée à démonter) au milieu, directement liée à la vanne (par la durite qu'on voit à droite).
    http://aascalys.free.fr/lave_linge/p...liee_vanne.jpg
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    re,
    le pressostat est la 1ere photo, chercher contact 11et 12 il doit être fermé,
    enlevez moi un doute :
    voir la valeur ohmique de la pompe de vidange en sus
    richard31
  3. Madeba
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    16
    re,
    Pour la pompe de vidange, j'imagine qu'elle est en bas et qu'il faut demonter le panneau du coté. je jette un oeil demain.
    Pour le pressostat et les contacts, je ne comprend pas quelles sont les 2 bornes du contact.
    J'ai posté sur le lien suivant une photo de l'extérieur du pressostat où on voit clairement les chiffres des contacts (11, 14 ,12 et enfin 16 de gauche à
    droite) :
    http://aascalys.free.fr/lave_linge/p..._exterieur.jpg
    (Le fil jaune branché sur le contact 14 a été enlevé pour mieux voir. )
    Est ce à l'intérieur (sous la membrane en caoutchouc) qu'il faut regarder?
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    re,
    non juste controler l'état du contact 11et 12 si passant ne pas ouvrir le pressostat
    richard31
  5. Madeba
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    16
    Re-
    J'ai controlé à l'ohmmètre entre les contact 11 et 12, y'a pas de resistance, c'est passant.
    Pour la pompe, j'ai le choix entre 2 pièces en bas de la machine :
    http://aascalys.free.fr/lave_linge/i..._lavelinge.jpg
    Détail sur celle de droite (que j'ai appelé pièce4 vu que je connais pas son nom ) :
    http://aascalys.free.fr/lave_linge/piece4_droite.jpg
    Détail sur celle de gauche, (pièce3) qui doit être la pompe si j'ai bien compris :
    http://aascalys.free.fr/lave_linge/piece3_gauche.jpg
    J'ai enlevé les fils d'alim (fils jaunes), puis j'ai testé à l'ohmmètre
    la resistance entre les 2 bornes :
    184 ohms pour la pièce3
    par contre j'ai rien du tout pour la pièce 4.
    A noter qu'en plus de pas être super accessibles, les durites sont hyper dures à bouger (notamment la grise en bas sur la photo de pompe), y'a des outils spéciaux pour les enlever ou est ce moi qui suis faible ?
    ps : je dois avouer que je comprend pas trop le rôle de la pompe de vidange pour le remplissage de la cuve...Cette pompe est elle electriquement dépendante de l'electrovanne?
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 938
    re,
    bingo si effectivement la pompe repérée 4 n'a pas de valeur ohmique l'electrovanne peut effectivement ne pas fonctionner, car les constructeurs la mette souvent en série avec l'electrovanne elle est de toute façon hs cette pompe donc la remplacer et voir le résultat, ce qui m'a mis sur la voie est le pic de tension fugitif de 230v sur l'électrovanne
    richard31
  7. Madeba
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    16
    re,
    Euh la pompe c'est bien la pièce 3 en fait (erreur dans mon précédent message).
    J'ai finalement désossé la pompe. les contacts ne sont pas soudés mais sertis : Il y'a une patte en métal qui écrase le fil. Un des deux contact a bougé : j'ai essayé de brancher la pompe, ça grésille au niveau de ce contact.
    En aplatissant le tout avec une pince plate, la pompe retourne.
    J'ai essayé de souder à l'étain, mais ca tient moyen. On m'a dit qu'il fallait souder avec les étains nouvelles normes (sans plomb) sinon ça a tendance à "glisser"...
    Elle a l'air de fonctionner là, mais je vais essayer de ressouder légerèment avec de l'étain correct. Ensuite je remonte le tout...
    Je croise les doigts...
    Une photo ici des contacts:
    http://aascalys.free.fr/lave_linge/d...eurs_pompe.jpg
    On voit sur le contact de droite celui endommagé.
  8. Madeba
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    16
    Juste un mot pour signaler qu'après quelques machines, tout fonctionne très bien.
    Encore merci à Richard pour avoir pris le temps de m'aider!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Lave linge à arrivée d'eau chaude ...
    Par OphetineEddy dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/10/2008, 10h22
  2. [Blanc] Arrivée d'eau Lave-linge
    Par danielle2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 07h32
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 08/11/2006, 20h48
  4. Problème arrivée d'eau lave linge
    Par pakkito dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 06h41
  5. pblème arrivée d'eau lave linge arthur martin perfection
    Par GeoffreyG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 13h03
