TV sony kv-29fx30 chassis FE2
    invite8cd963ad
    bonjour ,
    voila mon soucis , j ai changer une THT sur un KV 29 , lors du redemarrage mes cathodes sont bloquées 150v écran noir , et lorsque je pousse le G2 le tv se met en sécurité et se coupe, il clignote ensuite 5 fois ....
    merci d avance pour votre aide .
    ducdelivry
    Re : TV sony kv-29fx30 chassis FE2
    il faut envoyer un signal sur la prise peritel, en suite regler les g2 et puis les g3, voir en suite les valeurs moyennes lumiére + contraste, puis reprendre les reglages des G2 + G3 si necessaire
    A + bon courage
    ducdelivry
    azer
    salut,
    quand la THT est défectueuse sur ce chassis, il arrive qu'une forte tension remonte sur la ligne ABL jusqu' au µP (IC001).
    Mesure la résistance R565 (220 ohms). Elle se situe (coté soudure, c'est une CMS) entre IC001 et le bord avant du chassis.
    Donne le résultat qu'on puisse avancer.
    invite8cd963ad
    tout d abord merci a vous deux pour les réponses.
    ma R565 (220) était bien coupé , maintenant le TV clignote deux fois aprés s étre coupé.
    on dirait qu il y a trop de THT cela crépite légérement a la tétine .
    merci d avance
    azer
    salut,
    mauvaise nouvelle : il faut que tu changes :
    -D505
    -D507
    -IC001
    les 2 diodes sont à coté de R565.
    invite8cd963ad
    ok , merci pour l info .
    je vais me renseigner pour le prix du ic 001, pas de bol sur ce coup.....
    merci pour tes précieux renseignement
    a+
    invite8cd963ad
    j'ai éffectivement changer mon IC001 TDA9394H/N1 (commander chez sony 58€ +ma zener d507 6v8) et c est reparti .
    merci @+
    azer
    salut,
    t'as surement changer R565 !!!! ou pas...
    invite8cd963ad
    salut , oui bien sur r565 220ohm était brulée.
    merci j aurais sans aucun doute encore besoin de tes renseignements , car j ai bosser 10ans en sav comme tech tv/vidéo mais lorsque l on n y bosse plus c' est pas évidant de suivre l évolution des chassis , mode service....@+ merci encore
  1. [Brun] Défaut allumage TV Sony KV-29FX30 (resolu)
    Par invite2c77ea01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 08h36
  2. panne son tv SONY KV-21LS30B chassis FE2
    Par invite9910e0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 22h06
  3. [Brun] code panne 11 chassis fe2 sony kv28ls36b
    Par invite5bba8812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 21h04
  4. panne tv Sony kv29fx30b chassis fe2
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 20h08
  5. TV Sony KV-29FX30 Notice réglages?
    Par invite1ccfe2c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 15h11
