[Brun] code panne 11 chassis fe2 sony kv28ls36b
    invite5bba8812
    j'ai un problême avec mon téléviseur,
    code panne 11,
    etape 1 :
    j'ai changé :
    - la THT(8579)
    - le BU ligne (bu2520af).
    je remet en route.
    symptômes : le BU LIGNE chauffe énormément. l'image est nette mais sur le côté droit ca part en arc de cercle. Aprés environ 10 minutes, le BU ligne claque.
    étape 2 :
    je rechange :
    - le BU ligne
    - c542
    - c543
    - c548
    - c553
    - r549
    - r550
    - r515
    - r514
    symptômes : l'image est claire. pas de déformation de l'image sur le coté. Le BU chauffe énormément et reclaque.
    quelqu'un peut il m'aider? je ne suis pas une bête en électronique mais j'aimerais bien réussir.
    Laboum
    Re : code panne 11 chassis fe2 sony kv28ls36b
    Citation Envoyé par trefmafab Voir le message
    Est-ce bien un BU de chez Sony, certains sont triés spécifiquement pour des modèles, c'est pour celà qu'il ne sont pas donnés, surtout pour des 28 pouces !
    NE pas mettre le soi-disant équivalent
    Bon courage
    invite5bba8812
    d'après ce que je lis partout , tout le monde remplace le BU 2515 PAR LE bu 2520.
    là ou je l'ai acheté, on m'a que le bu 2515 ne se faisait plus et que le 2520 avait les mêmes caractéristiques.
    donc, le pb vient pas du BU; mais d'autre part
    marc.suisse
    Salut !!
    Essayes de regarder ici :
    http://www.dede75007.com/pannes/SONY/fe1.html
    Sinon , ceci :
    Pour 25" et 29". Claquage du BU ligne
    Remplacer Q533 par un BU2515DX-127 code 8-729-049-08.
    Ajouter les résistances R550=10R/2W code 1-215-880-00.
    R549=0.39R/2W code 1-216-364-11
    Source : http://mavelec11.free.fr/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite5bba8812
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut !!
    Sinon , ceci :
    r549 et r550 déja montées d'origine sur mon châssis. je les ai déssoudées et mesurées à lohmètre. les valeurs sont bonnes. le problême ne vient pas de là non plus..
    pas d'autres idées? je ne sais vraiment pas ou chercher mainteanat?
    Hobbyelec
    Salut
    B+ fait bien 135v ?
    Le BU2515DX comporte une diode intégrée mais le BU2520AF n'en comporte pas.
    A suivre
    Dernière modification par Hobbyelec ; 10/01/2007 à 21h29.
    invite5bba8812
    je viens de mesurer à l'instant mais pendant la mesure, le BU a claqué;
    par contre, bu déssoudé, je mesure bien la tension 134.6 Vcc entre B+ et la masse.
    t'as une piste?
    Hobbyelec
    Salut
    QUEL BU mets tu ?
    invite5bba8812
    jusqu'à là j'ai mis un 2520AF.
    d'après les fiches datasheet, le 2520af est différent du 2515dx.
    est il possible que la panne soit celle-ci? moi je ne pense pas car à lire plusieurs messages, tout le monde parle du remplacement du 2515dx par le 2515 af.
    quequ'un peut m'aider?
    Hobbyelec
    Salut
    Perso je ne serais pas catégorique car le modulateur à diode (D536 et D539) permet de se dispenser de la diode intégrée au BU mais c'est de la conception Sony donc je remplacerais à l'identique.
    Pour éviter de claquer du BU à tous va, il faut trouver la cause.
    Les plus courantes : mauvaise commande de base, 135v mal filtré, THT (la tienne est neuve) Diodes ou capas envirronnantes.
    En résumé : controler ou remplacer C542 543 555 548 553 et D536 539 540
    Controler ou refaire les soudures dans cette zone notamment T531 532 533 et L535.
    Remets un BU teste 30 secondes et controles T° du BU si chaud y a autre chose sinon essaies 1mn etc.
    marc.suisse
    Salut !!
    Ce que tu peux essayer de faire ,c'est de mettre une lampe en série avec le b+ juste avant le bu , comme marqué sur le lien ci-joint :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    C'est le deuxième test , mais as-tu un oscilloscope ?
    Sinon , tu as vu sur le lien que je t'ai donné , mavelec , il parle d'un condensateur C617 sauf erreur , il faut voir ceci .
    Sinon , tu as bien mis le bon transformateur ligne ? Au mieux donnes nous le type de l'ancien et du nouveau .
    invite5bba8812
    salut, j'ai enlevé c617 et mis sous tension pour voir mais le problême est le même.
    je vais essayer le teste de la l'ampoule, je pense qu'il va me permettre d'avancer sur le sujet.
    L'ancien BU etait BU2515DX et le nouveau BU2520AF.
    sinon, j'ai un oscilloscope. peut tu me dire quoi mesurer?
    merci pour ton aide
    marc.suisse
    Re !!
    Ben tu fais le test de la lampe , ton tv devrait s'allumer et le bu chauffer beaucoup moins .
    Tu mets ta sonde d'oscillo sur la base du bu ligne et si possible tu fais une photo du signal que tu obtiens et tu nous la mets en ligne .
    N'oublies pas , c'est le deuxième test de la lampe .
    invite5bba8812
    j'ai réalisé une mesure avec l'oscillo. Au préalable, j'ai déssoudé le BU ligne.
    la mesure est donc faite sur le circuit imprimé à l'endroit de la base du BU.
    Dis moi ce que tu en pense . je réaliserai d'autres mesure dès que j'ai un nouveau BU pour le test de la lampe.
    marc.suisse
    Salut !!
    EN fait , il aurait fallu faire cette mesure avec le bu , car sans lui , le signal arrivant est perturbé ..
  1. [Brun] chassis FE2
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 22h51
  2. Schéma chassis FE2
    Par invite3dacff94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 19h57
  3. panne son tv SONY KV-21LS30B chassis FE2
    Par invite9910e0f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 22h06
  4. TV sony kv-29fx30 chassis FE2
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 22h35
  5. panne tv Sony kv29fx30b chassis fe2
    Par maxv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 20h08
