Merci,
Pour rappel mon TVC est un KV28LS35B,
chassis FE2, personne n'a eu de problèmes avec ce modèle, car impossible de trouver le schéma correspondant.
Merci pour vos réponses .
un "tec" desespéré
01/05/2006, 19h17
#4
H-R
Date d'inscription
avril 2006
Localisation
bernissart belgique hainaut
Âge
55
Messages
244
Re : Schéma chassis FE2
salut
d'aprée les ref que tu nous donne,il s'agit bien du chassis FE-2.
pourtant bien dispo ici,http://fileshare.eshop.bg/index.php?what=search2
peut tu nous dire aussi quel et le probléme de ce tv
a+
pat
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/05/2006, 22h14
#5
invite3dacff94
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Le problème du tv est code alarme diode verte à l'allumage clignotte deux fois à intervalles de 5 secondes
(THT, BU, R618...)d'aprés les forums!..........Mais sans schéma, je ne m'aventure pas dans le tv...
02/05/2006, 19h08
#6
marc.suisse
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Morges ( Suisse)
Âge
46
Messages
7 771
Salut!!
Je ne comprends pas , les autres du forums t'ont donné un site internet pour trouver le schéma , tu n'as pas été voir??
Bon peut être qu'il ne fonctionne pas , je te conseille donc d'aller sur le site suivant:
Merci à tous le TV est reparti comme en 40, THT et BU naze.
Il marche mieux qu'avant la THT devait ètre fatiguée (comme son proprio )
Avec le schéma c'est qd mème mieux
Encore merci
29/09/2007, 13h21
#8
inviteea1082d0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
salut j ai ce probleme de clignotement sur la mm j ai change le bu mai touj pareil ca ressemble a koi 7 tht
Sinon pour repérer le transformateur ligne , c'est tout simple .
Sur le haut du tube image , tu devrais voir une sorte de ventouse avec un câble rouge arrivant dessus, ben tu suis le fil rouge et tu tomberas sur le transformateur ligne .
Je tiens à te préciser quand même , que sur ce chassis , il y a des risques que le microprocesseur lâche lorsque le transfo tombe en panne , voilà un petit test à faire :
commencé par changer le BU ligne ainsi que R550 et R549, ensuite vérifier entre la patte 54 de ic001 et la masse a l\'ohmetre, si presence decourt circuit le changer ainsi que la tht
Je rappelle que je suis à l'armée , je ne répondrais donc que le week-end .
