[Brun] Défaut allumage TV Sony KV-29FX30 (resolu)
    invite2c77ea01
    Ma télévision sony KV-29FX30 a un petit problème.
    Lorsque j'essaye de l'allumer elle s'éteint au bout de 2 seconde et la led se met à clignoter rapidement 2 fois puis plus rien pendant environ 5 sec puis elle reclignote 2 fois et ainsi de suite.
    Quelqu'un peut m'aider?
    KGM
    Re : problème télévision sony KV-29FX30
    Si tu as un fer a souder refait les soudures dans la THT.
    Les deux clignotements signalent une surchage sur l'alim
    un court-circuit.
    azer
    salut,
    mesure l'état du BU2515 en position Q533. Il faut le dessouder pour le mesurer...
    abarth
    Je voulais simplement vous remercier car grace a votre indication j'ai pu réparer mon Sony, c'était bien le BU2515DX qui était en court circuit.
    carcan
    Hello !
    as-tu bien refait les soudures du transfo driver ?
    En général sur ce modèle, elles sont la cause principale de destruction du BU ligne.
    Laurent
    abarth
    Re : Défaut allumage TV Sony KV-29FX30
    Je ne sais pas ce qu'est le transfo driver.
    J'ai refait par acquit de conscience toutes les soudures les plus grosses. J'espere que le transfo driver en faisait partie.
  1. [Thermique] sd 220 cycle ,allumage extinction résolu
    Par zit30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 20h08
  2. [Brun] probléme allumage TV sony trinitron
    Par motard62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 20h00
  3. TV sony kv-29fx30 chassis FE2
    Par invite8cd963ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 22h35
  4. TV Sony KV-29FX30 Notice réglages?
    Par invite1ccfe2c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 15h11
