quelle composant (M24c32) dois je acheter?
    invite3f6a6506
    Bonjour a vous et merci de vous interessez à mon problème.
    Je m'explique:
    je souhaite remplacer le composant 24E32(défectueux), qui est de la EEPROM de mon TV sony trinitron (KV-28WX1B chassi BE3D), par un nouveau qui est un M24c32.
    Or sur le site d'achat www.radiospare.fr on m'en propose trois qui different apparemment par leur boitier.
    Et bien sur je ne sais pas lequel il me faut.?
    Je joins une photo du composant sur sa carte que je souhaite remplacer si cela peut vous aider.
    Merci pour votre aide.
    f6bes
    Re : quelle composant (M24c32) dois je acheter?
    Bsr jeanbaba,
    Le lien ne fonctionne pas içi.
    Je dirais qu'il faut prendre le meme boitier qui est actuellement sur le TV.
    Mais, question, puisque c'est une EEPROM, comment y rentrerez vous les données ??
    Corialement
    berdec25
    Les références et suffixes de ces composants figurent dans les datasheets dont je vous avait fourni les liens dans votre sujet précédent :
    http://forums.futura-sciences.com/thread103648.html
    Pourquoi avoir ouvert un nouveau sujet pour le même problème ?
    D'après votre photo, il vous faut la version CMS en boitier SO8.
    Il suffira de prendre un M24C32-XMN conformément à la page 31 de la datasheet du 24C32 que vous possédez.
    Vous trouverez aussi les cotes précises de ce boitier SO8 à la page 28.
    Attention : Radiospares ne vend pas aux particuliers... sauf si vous commandez pour un montant minimum assez dissuasif !
    berdec25
    invite3f6a6506
    Bonsoir f6bes, et merci pour ton intéret.
    Tout d'abord je ne suis pas étonné que le lien ne fonctionne pas, puisqu'il s'agit en fait de www.radiospares.fr, Désolé.
    sur le site prendre l'onglet electronique puis passif et actif et en fin recherché M24c32.
    Pour ce qui est des données.
    j'avais posé la question dans une autre convrsation que je ne retrouve plus d'ailleur.
    Mais bref, je les imprimé et on me disait qu'une fois mis en place, il faut: "rentrer dans le mode service pour reprogrammer la norme de réception, la géométrie et la video (le gain et le cut-off)."
    j'en ai donc conclu que ca se faisait une fois le TV branché et allumé.
    Merci de bien vouloir m'aider et pourquoi pas me corriger.
    invite3f6a6506
    Bonsoir berdec25.
    Désolé pour ce nouveau sujet.
    Sinon Merci pour tes conseils.
    En ce qui me concerne c'est ma première bidouille ce qui peut en parti expliquer mon ignorence sur toute ces documentations que j'ai pourtant regardé (rassure toi).
    Sans vouloir abuser, connaitrais tu aussi un site où je pourrais m'en procurer.
    Encore Merci à tous.
    Amicalement
    J.B.
    berdec25
    Pour retrouver vos messages, cliquez l'onglet "Tab. de bord" en haut de page.
    Voici ce que vous obtiendrez.
    http://forums.futura-sciences.com/member.php?u=91417
    Sur le site radiospares, et dès la page d'accueil, vous pouvez rechercher directement 24C32 et vous aurez 3 propositions, dont 2 avec l'indication "MN" derrière (en suffixe) M24C32 (voir ma réponse précédente !).
    Vous verrez aussi le symbole PDF au centre des lignes, vous permettant l'accès direct aux datasheets.
    A droite de la page, vous observez aussi une section boitier ou vous voyez SO8 [2] (conviennent) et DIP8 [1] (ne convient pas!)
    Concernant les sites de datasheet, il en existe beaucoup, mais une recherche sur google avec "M24C32 AND pdf" vous donnera plein de réponses.
    Dans la mesure du possible, priviligiez les sites des fabricants qui sont normalement à jour.
    Quelques sites spécialisés dans les datasheets :
    http://www.alldatasheet.com/
    http://www.datasheetarchive.com/
    Etes-vous équipé pour remplacer ce circuit ?
    Attention à bien monter le circuit dans le bon sens !
    berdec25
    invite3f6a6506
    Salut Berdec25.
    Je te remercie tout particulièrement pour tes précisions aussi bien pour une meilleur utilisation du forum que pour ma panne.
    Pour ce qui est du remplacement, je connais une personne qui pratique de la radio amateur et qui du coup possède son petit "atelier". Sinon je pensait aller me renseigner au près de mon université (angers, science).
    Cependant, une question me trote toujours à l'esprit, il s'agit de sa programmation qui semble complexe et je voudrais savoir si oui ou non je pourrais le faire moi même?
    Est ce que cele requiert des compétences spécifiques ou du matériels adéquates?
    Merci pour votre aide toujours précieuse et vos réponses précises et complètes.
    Amicalement.
    JB
    berdec25
    Celà dépend des appareils, pouvez vous demander à des spécialistes de SAV TV Sony s'ils ont des infos en leur précisant le modèle. Tout dépend des infos qui sont stokées dans ce composant et de la facon de les (re)programmer. Si vous pouvez démonter l'original sans domage et disposez d'un lecteur/programmateur de composant universel, c'est faisable de le recopier en le remplaçant.
    A bientôt.
    berdec25
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir .
    Un petit Cadeau du PéreNoelVert:
    Réf d'origine = ST24E32M6TR
    Peut être remplacée par Réf =M24C32-WMN6T(A)
    Voilà Bon dépannage.
    @++++SECPO83
    invite3f6a6506
    Une bonne nouvelle, une moin bonne:
    Tout dabord Merci au PéreNoelVert pour cet info.
    Sinon pour repondre aux questions de Berdec25, je ne connais pas, personnellement, de spécialiste de SAV sony. Et je ne vois pas non plus comment me procurer un lecteur/programmateur.
    Je pensais pouvoir réparer ca mais j'ai l'impression que ca devient trop complexe.
    Apparemment je n'ai plus qu'à l'emmener dans un SAV si ça ne me revient pas à trop chère bien sure.
    De plus ça me ferait de la paine de devoir la jeter alors si vous pensez pouvoir m'aider d'avantage n'hésitez pas, je reste à l'écoute.
    Encore merci à tous pour votre attention.
    Amicalement JB
    pony
    Bsr,
    si vous avez vos entrées dans un labo universitaire d'électronique (comme vous le disiez plus haut), ça ne doit pas présenter de difficultés pour copier et reprogrammer une e2prom. Mais il faudra très prob dessouder vous-m^ l'original (en espérant qu'il est encore lisible). Il existe des fers spécialisés, mais sinon un sod8 se dessoude aussi avec 2 fers larges et 3 mains .
    Cdlt
    invite3f6a6506
    Bonsoir Pony.
    Merci pour ta réponse.
    J'irais me renseigner et je vous tiendrai informé. Cependant, il est possible que ça prenne un peu de temps, en raison d'un boulo qui va m'éloigner des labo durant un moi environ.
    Voila, encore merci à Tous, et à plus tard pour la suite...
    Amicalement JB.
  1. Quelle masse je dois utiliser ?
    Par invite60d4672d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 22h09
  2. je dois acheter un transformateur
    Par invite592f54b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 16h05
  3. avec 1000 euros quel téléscope dois-je acheter et quel appareil photo pour astrophoto
    Par invitee604a531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 13h39
  4. Quelle résistance de puissance dois je utiliser ?
    Par invite0189d679 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 18h29
  5. dois-je réparer ou acheter un nouveau lave linge????
    Par invite2a11da45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 21h31
