  • Login:
cumulus chauffe eau en panne
  1. shupa99
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1
    Question cumulus chauffe eau en panne
    bjr
    Mon chauffe-eau 'cumulus) ne fonctionne plus.(plus d'eau chaude), j'ai regardé les divers post à ce sujet et j'ai donc ouvert sous le cumulus une trappe mais je ne trrouve pas de th° , pas de "disjoncteur" pas de trou avec un "S" pour eventuellement ré-enclancher le système ! voyez ci dessous 2 photos que j'ai prise
    il y a comme un bouton rouge mais en fait ce n'est pas un bouton, on ne peut pas appuyer dessus)...Je ne sais pas ce que je dois toucher pour ré-enclancher le cumulus ! quelqu"'un peut m'aider SVP ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. jfweber
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    39
    Messages
    15
    Re : cumulus chauffe eau en panne
    As-tu contrôlé que le courant arrivait bien de l'arrivée murale et que le fusible ou un commutateur heure creuse/heure pleine ne serait pas en cause ?
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonsoir shupa99 et tout le groupe
    Je suppose que ton cumulus est monophasé, et que donc, il comporte deux fils d'alimentation, en plus de la terre.
    Il faudrait repérer où arrive le 230V, et vérifier, comme le dit très justement jfweber, qu'il y a de l'alimentation.
    Le bouton rouge pourrait être une sécurité. Si tu ne peux l'appuyer, c'est qu'il n'est pas disjoncté.
    Je verrais bien le thermostat dans la grosse pièce blanche. N'est-ce pas l'axe de réglage qui va vers la bordure?
    Si tu peux te procurer un multimètre, il serait bon de tester la résistance à l'ohmmètre, et la continuité de la sécurité et du thermostat. Si l'eau n'est pas assez chaude, ils doivent être des courts circuits (0)
    Cela se fait hors tension!
    Faute d'ohmmètre, tu peux simuler un "voltmètre 230V" avec une ampoule, à brancher d'abord sur les entrées, puis les résistances à trouver. Attention, comme cela doit se faire sous tension, il faut préparer le branchement hors tension, et brancher pour tester.
    S'il y a sécurité et thermostat, le schéma doit ressembler à ça:
    phase---sécurite---résistance---thermostat---neutre
    L'ordre des éléments entre phase et neutre est quelconque. Sécurité et thermostat sont des contacts qui doivent être fermés pour chauffer.
    Si la résistance est coupée, seul l'ohmmètre te permettra de le savoir
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude !
    Par cadelic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 22h22
  2. [Divers] Chauffe-eau / Cumulus : Odeur de souffre
    Par Sunny31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 00h44
  3. [Thermique] Chauffe-eau/Cumulus
    Par nsoyris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 10h17
  4. [Thermique] chauffe eau cumulus
    Par hwj dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 22h28
  5. chauffe-eau (cumulus) plus d'eau chaude
    Par leishalice dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 14h52
