hitachi CP2865TAN problème son
    guylu
    Le son se coupe après environ une heure (précédé par de brèves coupures ) sur les deux sorties.
    Après une ou deux minutes le son réapparait .
    Le module est un TDA7263.
    Est ce module qui pourrait être en cause ou l'alim ?
    J'ai refait toutes les soudures aux alentours de ce module .
    Pour préciser la panne,le son tombe après un certain temps sur une chaine (ex TV5)
    mais si à ce moment je change de chaine le son est bien présent sur l'autre chaine .
    L'image reste stable sans problème.
    Guy
    guylu
    Re : hitachi CP2865TAN problème son
    J'ai branché un oscillo sur les sorties pin 15 et 18 du module TDA9860.
    Lorque le son tombe le signal sur ces sorties tompbent également .
    En remontant le circuit j'ai vu qu'il est alimenté par un TA8777;
    Je vais visualiser les signaux sur ce dernier
    Guy
    guylu
    Apparamment le problème se situe près du tda9840 car lorsque le son
    se coupe il y a toujours un signal input en pin 7 mais en output (pin 13 et 14) le signal disparait .
    Je ne comprend pas bien le datasheet de Philips car on dirait qu'il y a deux blocs distincts (en haut et bas) et je ne vois pas comment interréagissent ces deux blocs (comment le signal en sortie du démodulateur est injecté sur
    la partie du haut pour obtenir les outputs en pin 13 et 14 ).
    ci joint le lien:
    http://www.datasheetcatalog.com/dat...9/TDA9840.shtml
    Guy
    guylu
    j'ai remarqué que les signaux en sortie (pin 11 12 13 14 du tda9840)tombaient lors du problème mais pas en sortie intermédiaire (pin 15) .
    Je vai tenter de connecter directement la pin 15 (250mv en place de 500 mv sur pin 11 ) vers le module suivant .
    Je me pose la question si'il faudrait placer un ampli
    intermédiaire pour arriver à 500 mv rms.
    Quelqu'un peut t'il me renseigner?
    guylu
    Pour info,j'ai remplaçé le tda9840 mais le problème subsiste .
    J'ai remplaçé les condensateurs de sortie du tda9840 par
    des électrolytiques,la coupure son a l'air d'être de plus courte durée .
    guylu
    bonsoir,
    pour info:depuis la prise sur sortie intermédiaire 250 mv le son reste stable .
    Je croise les doigts
    Guy
    KGM
    Une note Hitachi préconise de changer le transistor "mute" (pin 3 du tda 7263): bc548b pour un problème de son.A essayer.
    Attention aussi aux soudures des régulateurs sur le châssis ( A7).
    guylu
    merci beaucoup pour ce renseignement intéressant .
    Je ferai un essai avec la suppression de commande mute
    sur la pin 3 si le problème réapparait .
    Guy
  1. Probleme Tv Hitachi
    Par invite0bf79a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 11h44
  2. [Brun] tv hitachi CL21F60S écran bleu ni son ni image
    Par invite00b2aea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 16h18
  3. Plus de son sur téléviseur Hitachi
    Par invite8ff23080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 19h58
  4. télé Hitachi (5 ans d'age) son grésille
    Par invite1d5f3637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2006, 09h26
  5. probleme tv hitachi
    Par inviteb0285cbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2004, 13h21
