Problème antenne TV extérieure
    invite83c8400d
    Angry Problème antenne TV extérieure
    Nouveau venu sur ce forum, j'espère que vous pourrez me donner quelques infos.
    Récemment, l'antenne TV extérieure de mes grands parents est tombée suite à un coup de vent. (Toulouse centre)
    Un antenniste est venu la remplacer, et bien que n'étant absolument pas spécialiste de la question, il me semble qu'il a eu la main un peu "lourde"....
    Détail de la facture :
    1/ 2 mats 1m50 diam 40 --> 26 €
    2/ 1 cerclage double + feuillud (??) --> 39 €
    3/ 1 amplificateur 36 dB --> 49 €
    4/ 2 antennes UHF --> 90 €
    5/ Connectiques + fixations diverses --> 15 €
    6/ Déplacement et main d'oeuvre --> 126 €
    Soit une facture de 345 € TTC.
    Depuis cette installation, mes grands parents ne recoivent plus Canal + en clair, donc plus de Denisot le soir, et vous savez ce que c'est que les gens âgés, quand on touche à leurs petites habitudes......
    Merci de me répondre sur les points suivants :
    - Tout d'abord, cette facture est elle raisonnable, ou comme j'en ai l'impression, l'installateur n'a t'il pas un peu abusé ?
    - Pourquoi deux antennes UHF ?
    - Enfin, pourquoi plus de réception de C+ ? (Je pensais que c'était le(s) rateau(x) UHF qui permettai(en)t la réception de Canal)
    invite760a5cee
    Arrow Re : Problème antenne TV extérieure
    bonjour pour le prix il est correct pour canal il faut une antenne vhf donc normal de ne pas recevoir canal+
    pour les deux ant uhf ont peut le faire,groupement de canaux meilleur reception jc21
    f6bes
    Bjr S W .........
    A la description de la réalistion des travaux l'antenniste ne s'est pas contenté de "remplaçer l'antenne".
    Apparemment TOUT à été à refaire.
    La deuxiéme antenne UHF peut se justifier par la réception d'un autre émetteur permettant une réception
    d'émission différente.Je pense en cela aux diffusions d'émission REGIONALES (FR3) différentes de l'émission NATIONALE FR3.Içi (Nimes) je peux reçevoir les émissions en provenance de MARSEILLE ou de MONTPELLIER. Les directions sont nettement différentes.
    Les programmes sont identiques, sauf au moment des "décrochages" locaux des émisions régionales.
    Pour canal en clair faut comme le dit JC21 une antenne VHF et de plus .. un COUPLEUR.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    Hobbyelec
    Je ne trouve pas la facture excessivement lourde, elle aurait pu être précédé d'un devis et d'un petit temps de réflexion.
    Mais ça n'aurait rien changé sauf peut être de faire le choix de C+ au lieu de 5 ou 6.
    invite760a5cee
    re bonjour oui tout a fait comme dit f6bes que je salut (73s) en ce qui concerne ma région nous recevons arte et m6 sur un relais privé donc deux ant uhf car notre emetteur troyes les riceys n'emette pas arte et m6 pour la direction de ces deux emetteurs pas la meme demande a votre instalateur de mettre une ant pour recevoir canal+ a suivre jc21
    comme je suis de la région, le problème des 2 ant uhf est lié a mon avis a la télé numérique, qui dans certains cas ne viennent pas du même émetteur, surtout que le canal 56 est faible et comporte les chaines du service public, ant2, fr3, fr4, la 5, et arté, j'ai l'impression que cela est lié a l'activation récente de l'émetteur du pic de nore (montagne noire)
    il a du avoir a jongler avec les émetteurs
    parcro
    et pourquoi pas canal+ via un récepteur TNT avec antenne intérieure :
    https://secure-espaceclient-canalplu...com/pid254.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite83c8400d
    Merci à tous pour vos réponses.
    Une précision : mes grands parents ne recoivent que les chaînes hertziennes (Tf1, France Télés sauf la 4, Arte, M6).
    Ils n'ont pas de décodeur TNT, donc ce n'est pas la TNT qui justifie le doublon des récepteurs UHF.
    Merci spécial à jean claude 21 qui me permet d'améliorer ma connaissance de la réception de Canal....
    re,
    signaux parasites a traiter sans doute,
    mais ce n'est qu'un avis,
    car Toulouse recoit de 4 directions différentes, pechbonnieu, bonhoure, pic du midi, pic de nore + tnt
    faire le tri n'est pas simple,
    la réponse est sur le mesureur de champ,
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Si vos parents avaient Canal +,en clair,le dépan devait le remettre à l'identique.,
    De plus ,la loi prévoit;:un devis est obligatoir si le montant depasse 153,00€,les travaux ne peuvent etre entrepris qu'aprés le Devis signé.
    Pouvez vous me donner le secteur exact de vos parents.Si vous le désirez .
    J'ai pratiqué les antennes et sat sur Toulouse et sa région pendant 18 ans,((j'ai encore quelques infos en tête)
    Pour le Devis::Pour Accord au devis,le client fait précéder sa signature de la date et de l'indication manuscrite conformément à l'article 3 de l'arrété du 2 mars 1990
    ""devis reçu avant l'éxécution des travaux"".
    Pas de devis,pas de travail(sécurité pour l'un comme pour l'autre)
    Je faisais un devis pour toute nouvelle installation,qui dépassait 153,00€ ('OBLIGATOIR)
    Beaucoup de controle fait sur Toulouse,et Amandes.
    RRichard
    invite760a5cee
    bonjour richard r ok pour cela mais le probleme c'est que l'instalateur a mis un préampli uhf donc il bloque la vhf
    la meilleur solution et de mettre une ant b3 avec coupleur et changer le préampli il faut un large bande
    vhf/uhf est cela ira pour recevoir canal peut etre que l'instalateur a fait un devis verbale cela met arrivé tres souvent bon je sait d'apres la loi!!! jc21
    invite3a7c99a3
    Bonsoir JC21:
    OK avec vous,mais sur le centre de Toulouse trés mauvais un préampli large bande,car::Pechbonnieux,(1,2,3 ,4)
    Pic midi (1,2,3,4,5,6)Pic de Nore(1,2,3,4(vertical)5,6)
    Bonhoure (5,6,TNT) Plus l'émetteur de TLTtoulouse,à coté.
    Par expérience nous évitions les larges bandes,vous voyez pourquoi
    Je posais et nous posions des antennes sélectives,et si necessaire des preamplis sélectifs reglables,suivant les situations géographique sur la région,et surtout Des QUARTIERS TOULOUSAINS.
    Pour l'avenir trés trés proche,et maintenant TNT sur toulouse depuis 1 an et plus.
    Mais beaucoup de gens ne veulent pas acheter le Déco TNT,et reste en ANA.(pour l'instant)
    Donc s'ils avaient C+ il doit leur rendre comme avant ou leur expliquer le pourquoi de la chose.
    Un devis verbal n'est pas correct,surtout s'il depasse les 153€
    RRichard
    RRichard
    invite760a5cee
    re bonsoir richardr ok avec toi mais le le faisait avec un certain client presque ami quand a toulouse en effet pas facile en effet cela change d'une région a d'autre
    donc il faudrait enlever le préampli et il vat recevoir canal en clair par la uhf seule solution cela devait etre
    comme cela avant bonne soirée a toi a bientot
    73s de jc21
    invite3a7c99a3
    Bonsoir:
    Tout à fait OK,avec toi,sur la façon de procéder,
    73s,cordialement
    RRichard
    invite83c8400d
    Citation Envoyé par RRichard Voir le message
    Bonjour:
    RRichard
    Bonjour, et désolé pour la réponse tardive.
    Un devis n'aurait rien changé, de toute façon les travaux auraient été faits, et tout le monde juge cette facture normale.
    Mes grands parents habitent aux Minimes, près de la barrière de Paris.
    L'installateur qui a effectué le changement de cette antenne, que j'ai contacté samedi pour avoir quelques explications, devait me rappeler dans la semaine : j'attends toujours son appel....
    Merci encore à tous pour vos réponses.
    invite760a5cee
    bonsoir la seule solution il faut enlever le préampli uhf
    car c'est lui qui bloque canal
    canal+ est en vhf a environ suivant région 192mhz donc le préampli bloque a suivre jc21
  1. Problème d'isolation extérieure et tapées de fenêtres
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2007, 10h54
  2. [Brun] branchement tv sans antenne extérieure?
    Par invite9e3e43be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 07h42
  3. Antenne TV problème
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 16h54
  4. installation antenne exterieure
    Par invitee089b3b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 12h00
  5. [problème] Equation différentielle de la balistique extérieure
    Par invite7aaabd0b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2006, 11h08
