Précédent Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/06/2007, 11h24 Message #1 de cette discussion
Problème d'isolation extérieure et tapées de fenêtres
Je crée un autre fil car je ne veux pas polluer les fils sur l'isolation extérieure avec mon problème particulier.
J'envisageais de rénover ma maison avec une isolation intérieure, et à cause d'un impératif de date, j'ai déjà fait fabriquer les fenêtres en tapées de 16cm en prévision de cette isolation.
Depuis, je m'oriente vers l'isolation extérieure. Toujours pour mon impératif de date, cela me permet de rentrer dans les lieux au plus vite et de faire l'isolation + bardage par la suite.
Mais dans ce cas, que faire avec mes fenêtres "profondes" ?
Merci pour vos conseils.
romu
romut est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Inscrivez-vous au forum gratuitement pour poser votre question.
Poursuivez votre recherche
Recherche personnalisée
Vieux 23/06/2007, 21h40 Message #2 de cette discussion
Re : Problème d'isolation extérieure et tapées de fenêtres
salut romut.
je suis entrain d'isoler ma maison par l'extérieur, et je rajoute des fenêtres ep 100 mm sur l'extérieur qui sont normalement prévues pour être fixées à l'intérieur.
J'ai pris des fenêtres avec dormant en kit pour pouvoir inverser le jet d'eau qui du coup se serait trouvé dans le mauvais sens.
Pour mon cas, sans cette manip scabreuse, les pattes de fixations ne pouvaient pas être utilisées.
Pour ton cas je ne peux pas trop te répondre, car je ne sais pas comment sont fichues tes fenêtres.
Ce qui est sûr de sûr, c'est que lorsque tu sorts des sentiers battus, c'est galère, et si en plus tu changes d'idées en cours de route, c'est plus la galère, c'est l'enfer.
emmanuel30 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 25/06/2007, 10h08 Message #3 de cette discussion
Merci Emmanuel,
Ton message me rassure pas vraiment, mais tant pis. Comme je les fais monter par un pro (ça me coûte moins cher avec le crédit d'impôt), je vais voir avec lui comment faire.
romu
Vieux 25/06/2007, 10h51 Message #4 de cette discussion
alut à vous,
juste une question, il existe des fenetres spéciales pour isolation par l'exterieur ??
Comme je fais construire, si je peux m'eviter des galeres en prenant directement des blocs fenetres qui vont nickel....
Je sais que quand je me suis renseigné pour les portes, un technico m'a dit qu'il fallait prendre des portes avec dormant fin pour mettre une isolation exterieure... Pour l'epaisseur de placo moindre à l'intérieur a priori...
Si on veut que la planéte soit sauvée, il faut que ce devoir soit facilitée !!
nico80 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 25/06/2007, 20h59 Message #5 de cette discussion
Citation:
Envoyé par nico80 Voir le message
alut à vous,
Si tu isoles par l'extérieur, la finition intérieure sera très faible, ce n'est donc pas elle qui va déterminer l'épaisseur du dormant.
Vieux 25/06/2007, 22h56 Message #6 de cette discussion
Citation:
Envoyé par romut Voir le message
Tu les mets à l'extérieur
Isolation intérieure ;
Mur -> tapées / isolation -> fenêtre (en applique)
Le doublage arrivant à fleur de la fenêtre.
Isolation extérieure ;
Mur -> fenêtre (en tunnel) -> tapées / isolation
Le bardage arrivant devant les tapées.
reglis06 est déconnecté Bookmark and Share Réponse avec citation
Vieux 26/06/2007, 10h39 Message #7 de cette discussion
Citation:
Envoyé par reglis06 Voir le message
Merci reglis06, je vais voir ce que ça donne dès que je les ai.
romu
Vieux 26/06/2007, 11h54 Message #8 de cette discussion
Emmanuel 30 > D'apres ce que j'ai compris, L'epaisseur d'un dormant standard est "calculé" pour englober le mur + l'isolant interieur + le placo en pose intérieure...
si il n'y a pas d'isolant à l'interieur il y aura un vide au niveau du "joint" entre le mur et le dormant.
Un dormant fin permet de resoudre ce probleme, il englobe bien la faible epaisseur de mur interieur
Ou alors j'ai tout mal compris....! possible aussi lol
Annonces publicitaires (Futura Sciences n'est pas responsable du contenu de ces publicités)
Tags
fenetre, isolation exterieure
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Les dernières actualités
05/07 15:56 - Deux disques protoplanétaires autour des deux étoiles d'une binaire !
05/07 12:05 - Des batteries miniatures... et imprimables
04/07 15:34 - Terre Star : Ariane 5 lance un satellite géant pour la téléphonie mobile
04/07 13:15 - Thème du mois : Vacances en France
04/07 11:33 - Nouvelle Liste rouge des espèces menacées : la biodiversité mal en point
03/07 15:47 - Cancers et pollution : l'Afsset en appelle au principe de précaution
03/07 13:35 - Les dinosaures étaient moins massifs qu'on ne le pensait
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 21h09.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
