fusible + cumulus = pas d'eau chaude!!
    invitef0c28c55
    Unhappy fusible + cumulus = pas d'eau chaude!!
    voilà j'ai changé une ampoule hier et en rallumant le compteur électrique ça a sauté...
    j'ai vérifié les fusibles et il se trouve que si j'enleve le fusible du cumulus le courant revient!!
    j'ai changé ce fusible au cas où mais rien à faire, si je le remet le courant ne s'enclenche pas...
    du coup pas d'eau chaude!!!!
    Que dois-je faire?? pitié!!!
    j'ai entendu dire qu'il y avait un petit bouton à enclenché sous le cache en plastique du cumulus, est-ce que c'est ça??
    j'ai pas trop les moyens de me payer un nouveau cumulus, j'espere trouver une solution...
    invite76532345
    Re : fusible + cumulus = pas d'eau chaude!!
    Bonjour Mendesceline
    Cela veut dire que le "déclencheur" différentiel de ton disjoncteur EDF détecte une fuite de courant à la terre
    Si c'était un court circuit franc, le fusible aurait sauté.
    Il faut mesurer à l'ohmmètre la résistance d'isolement entre les bornes de la résistance (l'élément chauffant) du cumulus et la terre après avoir coupé le courant et débranché celle-ci
    Valeur correcte ou admissible: l'infini ou plusieurs dizaines de kOhms
    Valeur critique: Inférieure ou égale à ~500 Ohms
    ==> élément chauffant à la benne.
    Le petit bouton sur le thermostat sert à réarmer celui-ci quand il s'est mis en sécurité par température excessive de l'eau.
    Papykiwi
    invitef0c28c55
    un artisan vient de passer chez moi, d'apres lui le ballon est mort fo le changer...
    il ma fait un devis à 895€ main d'oeuvre comprise...
    c correct ou suis-je en train de me faire avoir??
    invite76532345
    Il semble très cher ton artisan.
    Pour exemple, un cumulus de 200 litres chauffage type "stéatite" marque générique (eh oui, comme à la sécu) se vend entre 100 et 150 Euros en grande surface bricolage.
    Un groupe de sécurité neuf ~15 Euros
    2 heures de M.O.
    Recherche dans le forum, la question a déjà été posée et la solution proposée (et utilisée).
    invitef0c28c55
    oki merci beaucoup!
    Bonsoir mendesceline et tout le groupe
    papykiwi que je salue au passage t'a tout bien expliqué
    Par contre, toi, tu ne dis rien de "l'âge du capitaine". S'il est encore "présentable", il devrait pouvoir être possible de changer l'élément chauffant. Il faut pour cela mettre les mains dans le "cambouis", et avoir la capacité et l'outillage pour le faire. Tu ne dis rien à ce sujet.
    Si tu dois te faire aider, je jeux devrait en valoir la chandelle.
    poilo28
    va voir a brico depot c'est moins chere
    salutations
  1. [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude !
    Par invite8ade27a7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 13/11/2007, 01h14
  2. ballon d'eau chaude (cumulus)
    Par invite5cffb286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 17h27
  3. [Thermique] Problème de cumulus (plus d'eau chaude) [résolu]
    Par invite69cc9d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 16h34
  4. Cumulus: plus d'eau chaude... l'hiver
    Par invited1acf359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 17h28
  5. mon cumulus d'eau chaude disjoncte
    Par invite528d2665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 16h03
