bonsoir il faut verififier votre pompe de cyclage et son relai d'alimentation
a+
02/12/2006 - 16h30
ddl38
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
43
Messages
45
Re : Panne LV Miele G532
Envoyé par bret35
a+
apres avoir demonté la plaque du fond, je decouvre que le moteur de la pompe de cyclage est tres chaud alors qu'il n'a pas tourné ? Est-ce que cela signifie qu'il est alimenté mais qu'il ne peut pas tourné (bloqué ?)
Comment dois-je verifier la pompe et le relais svp, a quoi ressemble le relais ?
Merci d'avance,
ddl38
02/12/2006 - 17h10
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
69
Messages
34 171
bonsoir, (cela se dit)
démontez votre pompe de cyclage avant tout et via la turbine essayez de la débloquer manuellement, elle doit être bloquée par une saleté (l'enroulement moteur a une protection thermique a réarmement automatique) ne remplacez rien pour l'instant
richard31
03/12/2006 - 10h39
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
dep 21 cote d'or au nord de la bourgogne
Âge
69
Messages
1 873
bonjour , si pompe de cyclage non bloquée voir condensateur permanent si ok a suivre jc21
J'ai demonte la pompe, la turbine tourne sans blocage.
Je l'ai remonté et essayé une nouvelle fois mais rien !
Elle chauffe toujours autant.
Est-ce le condensateur permanent ? C'est le cylindre metallique qui est au dessus de la pompe ? Comment le tester ?
Merci,
ddl38
03/12/2006 - 16h45
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
69
Messages
34 171
re,
remplacer ce condensateur, c'est le plus simple et a valeur identique, vu son âge il est probablement sec, c'est pas onéreux
richard31
03/12/2006 - 17h03
ddl38
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
43
Messages
45
re
comment puis-je verifier qu'il est bien HS ?
cordialement,
ddl38
03/12/2006 - 18h22
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Âge
69
Messages
1 873
bonsir il faut un multimetre, ( si pas) le faire controler par un pro jc21
jc
03/12/2006 - 19h00
ddl38
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
43
Messages
45
bonsoir,
j'en ai un mais que dois faire exactement comme test ?
03/12/2006 - 22h32
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Âge
69
Messages
1 873
bonsoir ,mettez vous sur le calibre hommetre sur une valeur moyenne, avec un tournevis court circuité le ensuite prenez la mesure, la valeur doit augmenté et revenir a zéro , si lecture constante a changé ou zéro constant a suivre jc21
jc
04/12/2006 - 20h09
ddl38
Date d'inscription
septembre 2006
Âge
43
Messages
45
bonsoir jean claude,
je l'ai démonté, je branche le Ohmmetre qui me donne 1 mega Ohm et quand je court circuite, ca descend a 0 puis cela remonte a 1 mega ohm.
est-la bonne mesure ?
ddl38
04/12/2006 - 21h11
thierry m
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
887
Re : Panne LV Miele w811
bonsoir à tous, je recherche le schéma électrique concernant ce type d'appareil,ainsi que la signification des codes pannes.
merci d'avance
04/12/2006 - 21h58
jean claude21
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Âge
69
Messages
1 873
re non pas comme cela en premier vous le court cicuité
ensute les deux pointe de touche sur le deux plots du condensateur vous lisez la mesure sans bouger les pointe la valeur monte puis redecend voila a suivre j21
jc
04/12/2006 - 22h40
Techmiele
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Suisse VD
Âge
50
Messages
12
Au vu de son age cette panne du condensateur de la pompe de circulation est normale, le changer par la même valeur, et bien le reviser sur la carcasse ou le chassi de la pompe.
