Problème TV Thomson 32WZ610 (THT ?)
    invite23276655
    J'ai un problème de démarrage de mon téléviseur. Il s'agit d'un Thomson 32WZ610 (CRT 16/9 81cm). J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques spécialistes ici, c'est la raison pour laquelle je soumets mon problème à vos avis éclairés
    Ce téléviseur a environ 5 ans et n'a jamais donné le moindre signe de faiblesse. Lorsque je l'ai allumé hier soir, le bouton de veille est passé du rouge au orange, puis le téléviseur a émis un bruit sourd accompagnant normalement l'allumage du tube. Jusque là rien d'anormal. Ensuite, ce qui aurait dû être un léger fourmillement, s'est transformé en un grésillement assez fort et le tube ne s'est pas allumé. S'en est suivi un autre grésillement puis le voyant de veille est redevenu rouge (il n'est jamais passé au vert).
    Le voyant rouge s'est mis à clignoter 6 fois puis pause puis 1 fois puis pause, etc...
    J'ai remarqué une fumée blanche et une forte odeur de plastique brûlé à l'arrière du téléviseur. A la 2ième tentative, même résultat avec en prime des étincelles bleutées à l'intérieur.
    J'ai contacté un réparateur qui doit passer demain soir mais j'aimerais m'assurer que je ne vais pas me faire avoir. Je soupçonne fortement une défaillance de la THT (bien que je ne m'en explique pas la raison).
    Est-ce que ce problème vous parle et qu'envisageriez-vous comme solution pour y remédier ?
    Hobbyelec
    Re : Problème TV Thomson 32WZ610 (THT ?)
    Le transfo THT amorce : panne assez classique.
    Remède : remplacer.
    a+
  1. Probléme TV thomson ecran noir suite changement THT
    Par Dattebayo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 23h26
  2. THT thomson
    Par bobos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 21h00
  3. THT Thomson ICC17
    Par Titive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2006, 13h57
  4. tht icc17 thomson
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 10h16
  5. thomson tht icc17
    Dernier message: 23/10/2005, 12h35
