Pb de réfrigérateur (il congèle mes aliments)
    invite971268cf
    Bonjour je posséde un réfrigérateur combiné de marque Whirlpool CBI 610 W.
    Le problème est le suivant : mon réfrigérateur atteint une température proche des -10°C même si le thermostat est au minimum (position 1). Du coup tout mes aliments sont congelés.
    Auriez-vous une idée ? Pb de thermostat ?
    Si oui que puiges faire pour résoudre ce pb ?
    Merci d'avance.
    Re : Pb de réfrigérateur (il congèle mes aliments)
    le capillaire du thermostat est-il correctement fixé??
    invite971268cf
    Bonjour, je ne suis pas expert en la matière et ne me suis pas amusé à démonter le thermostat. Comment puige faire pour ouvrir le thermostat ?
    Le fond de mon réfrigérateur est constament gelé et la température passe en dessous de 0°C même si le thermostat est au minimum.
    inviteb86585a7
    entend tu le contact lorsque tu vas du minimum au maximum
    inviteb86585a7
    dans tous les cas verifie le capillaire(petit tuyau qui va vers la sonde) si il n est pas percé
    invite971268cf
    Je dois vous avouer que je ne sais même pas comment accéder au thermostat !
    inviteb86585a7
    ok le thermostat est situe a l interieure ,il doit y avoir un cache qui protege la lampe et le thermostat
    invite971268cf
    Ok, j'ai pu deboiter le thermostat, mais je n'ai rien vu d'anormel, le tuyau ne semble pas percé !!!
    inviteb86585a7
    entend tu le clic
    inviteb86585a7
    est ce que ton compresseur tourne sans arret ,derriere le frigo
    invite971268cf
    Oui quand je passe de la position 0 à la position 1
    inviteb86585a7
    ok ,est pour le contact tu l entends
    invite971268cf
    Quand je passe de la position 0 à 1, j'entends un petit clic, c'est ça que tu appelles le contact ?
    inviteb86585a7
    oui,alors est ce que ton compresseur s'arrete lorsque tu laisses ton thermostat en position 1 ,c'est a dire lorsqu'il sera arrivé a sa température,ensuite ouvre ton frigo et la il doit redemarrer
    tres important pour determine son probleme
    invite971268cf
    Oui, il s'arrête bien.
    Je pense que cela vient du thermostat mais comment puige le démonter sans casser qqch. Il y a la molette de réglage qui bloque ainsi que le capillaire.
    Citation Envoyé par prairies.tech Voir le message
    un capillaire percé, provoque systématiquement un arrêt total de l'appareil ,
    donc la panne est ailleurs,
    d'ou ma demande de savoir si le capillaire est bien en place au retour de l'évaporateur, mais vu les réponses a ma demande je vous suggère de déplacer un frigoriste cela sera plus sur
  1. [Blanc] Réfrigérateur FAGOR congèle tout
    Par invite93ca4995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2008, 09h19
  2. [Blanc] Réfrigérateur BOSCH qui congèle
    Par inviteb314fa0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h23
  3. Refrigerateur trop froid... il congele.
    Par invite7f454b59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 18h51
  4. réfrigérateur siemens qui congèle !
    Par invite1484f27b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 08h48
  5. Mon réfrigérateur congèle!!!
    Par bouracho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 14h36
