  • Login:
bruleur fuel déficient
  1. balthus
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Looberghe
    Âge
    67
    Messages
    2
    Bonjours à tous ,
    ma chaudière est équipée d'un bruleur à fuel qui marche sans problèmes depuis maintenant 8 ans .
    Depuis quelques jours , au démarrage , le moteur ne se mets pas toujours en route . pas de préventilation , donc pas de pompe qui marche et forcémént le bruleur se mets en sécurité .
    Mais si je la redémarre en appuyant sur le bouton de sécurité ,tout va bien pendant quelque temps , et puis tout d'un coup rebelotte , le moteur ne se remet pas en route . Je l'entends qui essaye de démarrer , mais au bout de 30 secondes il se mets en sécurité . aprés plusieurs tentatives manuelles , il redémarre , et parfois plus de problème pendanr une journée complète . Je pense que cela pourrait venir du coffret (loa 21 )bruleur avec canne chauffante, mais je n'en suis pas sur .
    Si quelqu'un avait déjà eu ou connaissait le problème , ça pouvait m'aider .
    chaudiére et bruleur Zaegeld Held(B4XP)
    D'avance Merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. FRISQUETDEP
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    48
    Messages
    242
    Re : bruleur fuel déficient
    Bonjour balthus.
    Ton problème viend certainement du condensateur de moteur.
    En effet, les moteurs elec des brûleurs F.O.D sont tous équipés d'un condensateur adaptaté à leur puissance.
    Quand la chaudière prend un peu d'àge, la pompe deviend un peu plus dure à faire tourner ou parfois à l'arrêt du brûleur celui-ci s'arêtte sur un point dur.
    Le remède est de remplacer le condensateur par un autre légérement plus fort.
    Exemple, pour un 3.15µf poser un 4µf.
    Bonne chance
  3. balthus
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Looberghe
    Âge
    67
    Messages
    2
    bonsoir,
    Frisquetdep,Merçi pour ton intervention et ta réponse qui rejoint celle d'un ami qui m'a suggérer la même chose .
    Je vais donc changer le condensateur comme tu me le conseilles, et dans quelques jours , je viendrais dire si le problème est résolu .
    Merçi encore
  4. clovis1er
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    55
    Messages
    1
    bonjour à tous et joyeux noël
    j'ai apparemment le même problème que balthus
    as tu changé ton condensateur et quels sont les résultats ?
    merci de ta réponse
    Clovis1er
  5. tokie
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    42
    Messages
    1
    bonjour a tous je sais pas si je poste au bon endroit
    mon soucis et le suivant depuis hier ma chaudiere au sol qui est fuel degage une mauvaise odeur(comme une odeur de gaz d'echappement) j'ai donc demonté le bruleur j'ai changé le gicleur et fait un nettoyage de la chaudiere et c'est toujour pareil pensé vous que ce probleme viens de mon bruleur
    ma chaudiere n'a que 5 ans c'une un deville
    merci d'avance pour vos reponse
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par ludo31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2008, 19h25
  2. [Thermique] Réglage combustion sur brûleur fuel
    Par Nanard65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 10/02/2008, 16h51
  3. [Thermique] panne bruleur fuel
    Par rorod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 22h34
  4. bruleur fuel fait dijoncter le réseau
    Par meiko dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 23h00
