plus d'eau chaude avec une elm leblanc gvm
    kikengroigne
    Question plus d'eau chaude avec une elm leblanc gvm
    je n'ai plus de production d'eau chaude sur ma chaudière mural gaz ELM leblanc gvm 28 k.
    Se n'est pas la première fois mais la première fois le corps de chauffe avait été changé sous garantie constructeur pour vice de fabrication.
    Je dois avouer aussi que la chaudière n'a pas eu son entretien l'année dernière mais je ne pense pas que cela ai changé grand chose quand je voie comment son fait les entretiens.
    je voudrais savoir ce qu'il est possible de faire pour tenter une réparation.
    J'ai démonté en partie ma chaudière aujourd'hui mais n'ai pas voulu aller trop loin sans la connaissance ni de revue d'entretien.
    Qui peu me venir en aide ?
    Après avoir lu plusieurs posts j'ai cru comprendre qu'il était possible de faire un détartrage du corps de chauffe et aussi qu'une électrovanne pouvait être en cause.
    Qu'en pensez vous ?
    au plaisir de vous
    Hobbyelec
    Re : plus d'eau chaude avec une elm leblanc gvm
    Salut
    Avec ou sans ballon ?
    Lors d'un puisage la rampe gaz s'allume ?
    Pas de clignotement de led ?
    A suivre.
    kikengroigne
    la rampe d'allumage ne s'allume pas et le debit d'eau est très fin quand il est sur chaud.
    Je n'ai pas de voyant spécifique d'allumé.
    Il n'y a pas de ballon d'eau chaude.
    Hobbyelec
    Salut
    A proiori on peut effectivement conclure à un entartrage du CDC.
    Je crois qu'il existe chez Kiloutou un appareil avec fournitures pour ce type de prestation.
    Attendre quand même confirmation ou autres avis.
    thierry m
    bonsoir c'est une gvm 7.28?
    si oui bien souvent le limiteur de débit est obstrué. il se situe sur la douille d'arrivée d'eau froide a l'interrieur de ta chaudiere, et il est placé dessous l'écrou de diametre 23.(c'est comme un petit filtre) retire l'interrieur et conserve l'exterieur pour faciliter le remontage du joint
    (15x21) n'oublie pas de fermer l'eau GENERAL . si essai non concluant reste plus que le corps de chauffe.
    thierry M
    kikengroigne
    merci pour vos réponses précieuses.
    Il ne reste plus qu'a prendre les clefs et a démonter les pièces.
    Des que j'aurais tous remonté je vous faits signe et vous redonne un bon diag.
    Je commencerais par l'écrou d'arrivé et ensuite je passerais au corps de chauffe.
    A bientôt
  1. [Thermique] Production d'eau trop chaude sur chaudier Elm leblanc GLM5
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h23
  2. [Thermique] Panne Chaudière ELM Leblanc GVM 5.20 - Eau chaude
    Par Stephgo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h35
  3. [Thermique] pb pression eau chaude sur elm leblanc gvm 7.23
    Par invite7c53261c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 16h00
  4. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 16h56
  5. chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    Par invitef5d61365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 17h44
