installation 2ème vase d'expansion chaudière frisquet
    invite94eae6ff
    Unhappy installation 2ème vase d'expansion chaudière frisquet
    Un ami de mon mari a installé un 2ème vase d'expansion (18 litres) impossible à installer à côté de la chaudière Frisquet, le 1er étant insuffisant pour le volume du circuit. Il l'a relié aux 3/4 du mur par un flexible partant du haut du radiateur des toilettes à l'endroit où on le purge (en face du bouton ouverture/fermeture). Est-il possible de le relier EN BAS de ce radiateur (ou d'un autre de l'autre côté du mur) par un flexible ou tuyau en plastique ou cuivre, en le plaçant un peu plus haut que ce flexible/tuyau, mais pas eu plein milieu du mur comme une verrue dans le paysage? Quelles sont les règles en matière d'installation de ce 2ème vase pour qu'il soit efficace, mais ..discret?
    spoltibrun
    Re : installation 2ème vase d'expansion chaudière frisquet
    Bonjour , un vase d'expansion peut etre raccordé en tout point de l'installation . La seule priorité est de l'installer de façon à ce qu'il puisse etre purgé( soit il est raccorde plus bas que la tuyauterie qui l'alimente soit il faut installer un purgeur en partie haute.
    Mais il semble etrange qu'il faille en rajouter un car les vases incorporés dans les chaudière sont en general dimensionés par rapport à la puissance de l'appareil et donc à son volume approximatif.
    Soit votre installation et atypique( vieille installation en thermosiphon) soit la chaudière est sous-dimensionnée
    Etes vous surs que le vase d'origine soit à la bonne pression ? elle depent de votre hauteur maximale de l'instalation(pour une maison sans etage prevoir environ 0.8kg et pour un etage environ 1.2kg) pression mesurée circuit chauffage vidangé et vidange ouverte pendant la mise en pression du vase
  1. installation de la vase d'expansion
    Par noah32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 11h21
  2. [Thermique] Vase d'expansion
    Par invite374ad92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 08h41
  3. vase d'expansion
    Par invite125f3434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 09h15
  4. Chaudière gaz - vase d'expansion
    Par invite2a5741b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2006, 07h40
