23/12/2006 - 12h58 aureliendaudet
Karcher bloqué !!
Mon nettoyeur Karcher s'est subitement arrêté pendant que j'étais en train de nettoyer un toit... J'ai lu qu'il y avait des sécurités, je voulais vérifier si l'une d'entre elles ne s'était pas déclenchée et la réenclencher ? Ou bien cela vient il d'autre chose ? Là quand je le rebranche, il ne se passe absolument rien...
Pourriez vous me dire comment faire ??
Merci beaucoup,
Aurélien.
23/12/2006 - 13h22 tendione
Re : Karcher bloqué !!
bonjour !!!
si je peux être utile concernant la panne de ton Karcher, il m'est arrivé la même chose il y a quelques années..le dit Karcher était encore sous garantie, je l'ai ramené au SAV là il s'est avéré qu'il y avait des infimes grains de saleté (il faut presque les voir au microscope) qui s'étaient nichés dans le compresseur, ces sortes d'orifices demi rondes comme des coquilles en plastique il y en a quatre dans le compresseur, il faut démonter et les nettoyer minutieusement et tu verras ton compresseurs tournera à nouveau.. bien souvent celà vient des grains de saleté qui s'amassent dans le tuyau d'alimentation d'eau du Karcher, même s'il y a un filtre au robinet... toujours garder le tuyau nickel
bonne chance !! et joyeuses fêtes....
23/12/2006 - 13h27 aureliendaudet
Merci beaucoup !!
J'ai un peu peur que cela excède mes maigres compétences, mais bon, je vais quand même essayer...
Encore merci beaucoup, bonnes fêtes également !!
23/12/2006 - 17h57 JIMMEL
Plusieurs causes possibles pour cette panne. Comme le dit Tendione il se peut que les clapets de votre pompe soient usés (creusés sur les côtés) ou rempli de tartre ou de calcaire.
Vérifier aussi sur votre pompe s'il n'y a pas de filtre.
Sinon les joints eaux peuvent etre aussi une autre cause.
Et enfin sur certaines pompes vous avez un fluostat une sorte d'interrupteur qui se déclenche quand vous avez l'eau qui passe dans la pompe.
Bon courage pour la suite.
