31/12/2006, 11h58
Message #1 de cette discussion
| table induction et triphasé
je souhaite faire l'achat d'une plaque induction BOSCH 3 feux référence : PIS 645 E01E
l' installation de ma maison est actuellement d'une puissance de 12 kva en triphasé + neutre (20 ampères par phase) pr notre chauffage électrique.
mon installation actuelle en triphasé permet t-il un raccordement de cette plaque ??? sans faire changer l'installation EDF en monophasé 12kva 60 ampères
d'avance merci | | | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | | | |
31/12/2006, 12h07
Message #2 de cette discussion
| Re : table induction et triphasé
Bonjour labricole et tout le groupe
Tu ne donnes pas la puissance annoncée pour tes plaques, mais, 20A sur lesquels tu dois te baser, te permettent une puissance de 4,6kW, probablement suffisants, mais, il y a de fortes "chances" qu'il te faille modifier la distribution de tes équipements actuels pour concilier tout ce petit monde. Cela porte le nom d'équilibrage des phases, dont aucune ne doit jamais dépasser 20A.
Dans le pire des cas, il faudra user d'un délesteur, qui donnera la priorité par exemple à ta plaque, au détriment du chauffage d'une pièce non prioritaire, pourquoi pas la cuisine, chauffée par "ailleurs".
Si la présence du triphasée n'est plus justifiée, car tu n'as pas de machine tournante, tu peux demander à EDF de passer en mono, avec la même puissance souscrite. Il faut modifier le tableau, bien sûr, ce que ne fait pas EDF, mais un électricien qualifié. EDF se charge de changer le compteur, le disjoncteur et le branchement extérieur qui repasse à 2 fils.
Dernière modification par gienas ; 31/12/2006 à 12h11.
31/12/2006, 13h14
Message #3 de cette discussion
je pense que comme bon nombre de plaque il soit posible de de brancher votre plaque en tri phasé. Rgarder sur le dessous de la plaque il doit y avoir les shémas de branchement. Bien souvent les plaque ont 3 phase et 2 neutre qui sont pour le monophasé (donc d'usine) reliés par des petits pont en cuivre. Si c'est le cas pour votre plaque il suffit de retiré les ponts des phases et de relié chaque phase à une borne.
31/12/2006, 13h21
Message #4 de cette discussion
| Re : table induction et triphasé Citation:
Envoyé par Nikos54 ... je pense que comme bon nombre de plaque il soit posible de de brancher votre plaque en tri phasé ... | Cette éventualité est possible en effet. Ce qui ne voudra pas dire que l'affaire est "dans le sac". Cette éventualité suppose que le triphasé arrive à la plaque, ce qui n'est pas forcément "l'habitude".
31/12/2006, 13h28
Message #5 de cette discussion
Oui mais comme chaque circuit est indépandant donc relié au neutre on a chaque fois 230v~ sur chaque circuit, c'est pour cela qu'il y a des ponts, ou que les pont enlevé on puet connecter une phase par borne
31/12/2006, 13h50
Message #6 de cette discussion
| Date d'inscription: mai 2005 Localisation: region toulousaine Âge: 65
2 phases seront suffisantes car la 3eme n'est en principe pas utilisable, mais surtout attention a ne pas se planter, car 400v, elles apprécient pas
richard31
| | | Aujourd'hui
31/12/2006, 15h11
Message #7 de cette discussion
Envoyé par richard 31 ... 2 phases seront suffisantes car la 3eme n'est en principe pas utilisable, mais surtout attention a ne pas se planter, car 400v, elles apprécient pas | Puisque la plaque comporte 3 plaque, si j'étais concepteur, à la place du concepteur, je mettrais une phase par plaque. Bien entendu, comme le note Nikos54 le neutre est là et obligatoire pour assurer les 230V par plaque. Sans le neutre, c'est le coup de feu assuré | | |
31/12/2006, 19h11
Message #8 de cette discussion
re,
non car 2 cartes de puissance, l'un des inducteurs est double
richard31
02/01/2007, 18h04
Message #9 de cette discussion
GIENAS merci pr ta réponse mais que veux tu dire par machine tournante ???
d'autre part RICHARD tu me demande la puissance de ma plaque 7200 w répartie comme suit :
1 foyer 1400 w booster 1800 w
1 foyer 2200 w booster 3300 w
1 foyer 1800/3600 w booster 2500 w
de toute façon je sais que dans les 2 cas mono ou triphasé il me faudra soit un délesteur soit un gestionnaire d'énergie qui se couple avec un nouveau compteur EDF (électronique)
le fournisseur BOSCH dit que les plaques sont livrées en mono mais ne me donne pas plus d'explication sur le cablage des inducteurs ou la carte électronique
c'est pr en savoir +++ que je vous fait appel et d'avance je vous en remercie beaucoup pr ma première demande sur ce site qui est mon 1er forum !!! j'en profite pour passer mes meilleurs voeux à RICHARD GIENAS et NIKOS 54 | | |
02/01/2007, 19h04
Message #10 de cette discussion
re,
et bonne année Citation:
| non je signale uniquement que 2 phases seront suffisantes (a giénas pour info,) car la 3eme ne sera pas utile, il n'y a que 2 cartes de puissance,
richard31
02/01/2007, 21h33
Message #11 de cette discussion
Bonsoir à tous et bonne année également Citation:
Envoyé par richard 31 ... (a giénas pour info,) ... | Je note.
Cependant, il faudrait que labricole se fasse confirmer par BOSCH ou son vendeur, car le branchement mono demanderait 30A.
labricole ne nous a pas dit non plus si le triphasé (ou le biphasé) arrivait bien à l'endroit de ses plaques.
Une solution, pas franchement "légère" pourrait consister à prendre du 400V entre deux phases, à proximité du tableau de distribution, d'y mettre un transfo mono 400->230V, 10kVa par sécurité, pour disposer de 34A mono repris sur ce transfo. C'est à peine une usine (à gaz).
Bien entendu, délestage obligatoire.
03/01/2007, 08h15
Message #12 de cette discussion
Bonjour et meilleurs veoux a tous, si il a le tri qui arrive pré s de sa plaque, il peut la brancher sur 2 phases puisqu'elle n'en necessite que deux a ce moment là pas besoin de delestage puisque il aura 25A par phase. Si Labricole pouvait nous poser une photo du bornier de connexion de sa plaque on serait déja sur de ce que l'on avance.
Pro passionné pour vous aider...
| | | Aujourd'hui
03/01/2007, 21h19
Message #13 de cette discussion
Bonsoir Nikos54 et tout le groupe Citation:
Envoyé par Nikos54 ... il peut la brancher sur 2 phases puisqu'elle n'en necessite que deux a ce moment là pas besoin de delestage puisque il aura 25A par phase ... | Malheureusement, je crains que si, et c'est même plus grave que cela: il ne dispose que de 20A par phase (il nous l'annonce dans son #1). Donc, sans une "complication" ou de sérieuses concessions, cela ne fonctionnera pas.
04/01/2007, 07h02
Message #14 de cette discussion
re Citation: |
non giénas,
elle ne necéssite que 16a par phase, cela est séquenciel
richard31
08/01/2007, 22h23
Message #15 de cette discussion
Bonsoir labricole et tout le groupe
Un petit "up" pour quelques infos complémentaires Citation:
Envoyé par labricole GIENAS merci pr ta réponse mais que veux tu dire par machine tournante ??? ... | Question posée, à laquelle j'ai oublié de répondre
Ce sont des machines qui ont des moteurs asynchrones fonctionnant en triphasé. Ce sont soit des machines d'atelier (tours fraiseuses ...) ou des machines domestiques (scies circulaires, pompes ...) et certaines machines agricoles.
Ce type d'équipement nécessite le triphasé.
S'il n'y en a plus, le maintien du triphasé, avec les limitations qu'il apporte, ne se justifie plus.
Les questions réponses doivent se faire en public, dans un forum. Les MP sont réservés aux informations qui ne peuvent être rendues publiques.
Dans ton cas, la présence des 3 phases près de l'équipement est rassurante. Tu dois obtenir de ton fournisseur, en la demandant explicitement, l'information de savoir si l'équipement peut se satisfaire de deux phases de 16A.
