[Blanc] Fuite sur machine à laver séchante Candy
    invite64743ce1
    J'ai une machine à laver séchante Proxima CB 103 T. Grâce à votre forum j'ai pu régler la semaine dernière un problème de fuite à l'arrêt en changeant (pour 30 €) l'électrovanne
    Malheureusement, après juste 1 semaine, nouvelle fuite !!! cette fois c'est pendant le cycle, je crois aux moments où la machine se vide et se remplit. La fuite vient précisément du dessous de la machine, à l'avant-droit (lorsqu'on la regarde). Elle représente environ 1 lire d'eau au total et n'empêche pas la machine de se terminer normalement. J'ai essayé de faire sécher mon linge. Malheureusement, il ressort très très chaud mais toujours très humide. On dirait qu'il y a encore de l'eau dans la machine.
    Je redoute de devoir acheter une nouvelle machine... Quelqu'un peut-il m'aider ???
    Merci !
    inviteba6be4a2
    Re : Fuite sur machine à laver séchante Candy
    est ce que c 'est pendant le lavage ou au moment du rincage
    invite64743ce1
    Je trouve que ça commence très tôt pendant le cycle. Je dirais lavage ET rinçage mais sans certitude. Sur le bouton principal du devant de la machine le cycle commence sur un numéro 4 puis arrive un triangle, puis une sorte de douche, puis l'ecargot de l'essorage. La première fuite intervient à mi-chemin entre le 4 et le triangle et il y a environ4 fuites par cycle complet... j'espère que c'est clair mais j'ai des doutes !
    inviteba6be4a2
    regarde ton joint de hublot et ton siphon d'evacuation de ml
    Bon courage
    invite64743ce1
    Mais ce n'est pas par le hublot qu'il y a fuite !... Quant au syphon, s'il s'agit de l'endroit où l'on récupère boutons, pièces de monnaie etc... il est vide et propre ! mais peut-être parles-tu d'autre chose ?
    bret35
    regardez bien l'etat du joint soufflet de votre lave linge
    il peut avoir un tout petit trou qui provoque une fuite a l'interieur du chassis
    sinon demontez le panneau arriere afin de localiser la fuite en la faisant fonctionner
    a+
    inviteba6be4a2
    non c pas mais a votre installation
  1. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 07h53
  2. fuite sur machine a laver Candy C420
    Par sguillaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h26
  3. probleme sur machine a laver Candy C420
    Par invitef2fff5fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h24
  4. Fuite sur machine à laver
    Par invite415bf9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 19h14
  5. probleme sur machine a laver candy alysé
    Par invite95795d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2006, 22h08
