[Divers] ampoules grillées et compteur électrique Merlin Gerlin
    invited5fe347c
    Bonjour j'écris car j'ai un soucis avec un compteur électrique (de marque merlin gerin).
    J'ai plusieurs lampes dans le salon qui ont sautés (ampoules grillée) suite à cela j'ai essayé de changer les ampoules sans succès, j'ai également revérifié les branchement des lampes...
    Je me suis dis que ça pouvait venir du compteur mais là le problème c'est que je n'arrive pas trouver les fusibles.
    voilà c'est tout pour l'instant, je suis désolé si ce n'est pas très précis mais je ne connais absolument rien en électricitré,
    merci d'avance pour votre aide.
    Re : ampoules grillées et compteur électrique Merlin Gerlin
    re,
    pas très précis votre commentaire, le compteur n'est pas en cause, mais reste a trouver le tableau des fusibles, et là je ne voie pas comment vous aider c'est visuel!!!!!
    invited5fe347c
    Voici le tableau des fusibles.
    re,
    ben y a plus qu'a les controler, choisir ceux de 10 amp(lumière),
    cela ne parait pas être des fusibles mais des mini disjoncteurs il faut controler la tension de sortie, mais pour cela il va vous falloir un voltmètre
    invited5fe347c
    Il ne me semble pas qu'il y ait de disjoncteur de 10 ampères
    (à moins que je ne me trompes)
    je peux lire 20a et 16a sur ceux là.
    Celà veut-il dire qu'il n'y a pas de plombs ?
    re,
    je n'arrive pas a lire les valeurs inscrites sur les disjoncteurs modulaires, mais il y en a trois qui figurent des ampoules je suppose que c'est eux qui jouent ce rôle,
    ben non pas de plombs ils jouent ce role, en basculant vers le bas en cas de souci (cela d'eux même) ce qui est bizarre est le fait que ce ne soit pas le cas,
    j'en viens a me demander si votre lampadaire a un souci
    que vous n'avez pu localiser, cela serait plus vraisemblable
    invited5fe347c
    voici une photo des branchements des lampes
    qui fonctionnaient très bien avant que les ampoules ne lachent
    re,
    sans rien connaître en électricité,et sans appareil de mesure, il m'est difficile de vous aider, il faut s'assurer que l'alim est ou pas présente sur le fil bleu et marron (les gros), et de fait on peut savoir si la cause est en amont ou en aval
    Bonsoir wn9rns et tout le groupe
    Je confirme les hypothèses et les doutes de Richard 31.
    Comme il s'agit de disjoncteurs, qu'ils sont en place, et que le remplacement des lampes n'arrange rien, on peut parier que c'est en effet la tension qui n'arrive pas à la lampe.
    Je suppose que cela passe par un interrupteur. Il serait "utile" de le manoeuver un peu. Parfois, ils ont des contacts "difficiles".
    Il serait intéressant, pour confirmation, que les lampes suspectées s'allument bien ailleurs, de même les lampes de remplacement. Des fois que les vieilles soient grillées et les neuves aussi. Cela existe
    Je vois que les liaisons sont faites par des "bornes automatiques" comportant un ressort qui serre les fils. C'est prévu pour du rigide (OK pour ceux venant du mur), mais pas pour du souple comme cela a l'air d'être le cas pour les fils fins venant de l'ampoule. En faisant très attention, à cause des risques, essaye de voir (contrôler) ces fils et leur bon serrage, qui pourrait être sur l'isolant
    invite73a3b877
    Vos devez effectivement tester que le courant arrive à vos ampoules.
    si vous n'avez pas de multimetre ça va pas etre commode vous pouvez vous fabriquer un testeur l'aide d'une douille, d'un bout de cable rigide et d'une ampoule pas trop puissante.
    Attention il ce peu que l'un de vos disjoncteur soit grillé et donc ne laisse plus passer le courant malgres sa position relevée.
    c'est souvent par là qu'il faut commencer en verifiant la presence de tension au 2 connexions situées sous le disjoncteur.(a priori c'est l'un de ceux ou il y a une petite ampoule)
    Il vous faudra ouvrir votre tableau avec précaution.
    Prudence
  1. feu Compteur Electrique
    Par inviteb9806a66 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2009, 19h39
  2. [Divers] Infos Sur Compteur Electrique
    Par patrickkK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 23h50
  3. [Divers] Panne de compteur électrique
    Par invitecf6f7950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 14h29
  4. Photovoltaïque - compteur électrique ?
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2007, 12h06
