[Brun] Panne Philips MG2.1
Panne Philips MG2.1
    invite2e97d6ab
    Panne Philips MG2.1
    Après plusieurs arrêts et réallumages intempestifs, l'écran de mon Téléviseur Philips 32 pw 8504/19 (achat en 1999) est bleu avec de fines lignes horizontales blanches espacées d'1cm
    L'image est à peine perceptible en fond
    Autres fonctions OK (son, format d'image, télécommande..).
    Quid???
    marc.suisse
    Re : Panne Philips MG2.1
    Hello !!
    Painter , non , tube probable , essayes de faire les 2 choses suivantes :
    - Tu allumes ton tv avec le dos démonté , tu mets un miroir devant ton tv et tu viens tappoter gentiment le col du tube , la seule partie du tube qui est transparente , et tu regardes ce qu'il se passe sur ton miroir .
    Je te conseille de laisser chauffer ton tv pendant quelques minutes avant de faire cette opération , car elle marche mieux à chaud .
    - Tu as sur la platine qui est enfiché sur le tube image , donc avant la partie transparente , des circuits intégré monté sur des refroidisseur , tu ne peux pas les louper , il te faut en intervertir 2 , ils ont comme type , TDA6111Q , à côté de chaques IC, tu as sa position imprimé sur la platine , tu inverses donc l'IC 7330 avec le 7340 .
    Sinon , tu as un multimètre ?
    Si oui , tu mets ton multimètre en position ohm , tu mets le fil noir sur la partie métallique du tuner ( l'endroit ou tu branches ton fil d'antenne ) et le rouge sur une des pattes des résistances 3335 , 3345, 3355 , bien entendu tu fais ça tv débranché
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2e97d6ab
    Merci beaucoup Marc,
    J'ai déjà fait le test du tapottage. RAS.
    Je vais essayer de trouver un multimètre ou à défaut de
    d'inverser les IC.
    Je te tiens au courant.
    Ciao
  1. [Brun] Philips 32PW8505 MG2.1e, scintillement rouge
    Par chtis01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 06h45
  2. [Brun] plus de vert sur tv philips mg2.1
    Par sedgar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 08h56
  3. TV Philips 32PW8504/19 chassis MG2.1E en panne
    Par olivierd66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 18/12/2006, 22h38
  4. Panne Tv philips 28PW8504/19 MG2.1
    Par inviteb495ce63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 02h27
  5. Probleme sur tv philips 28pw8505 MG2.1E
    Par invite60d2d5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2005, 19h30
