[Blanc] T° H.S sur FOUR SCHOLTES FG 46.1 MI
    invite9ff15878
    Voici les caractéristiques de mon four Scholtes.
    Type : FG 46
    Modele : FG 46.1 MI
    OM : 030417
    R: 2185303
    Serie: 304171932
    J'utilise ce four acheté neuf depuis bientot 3 ans.
    Ce four est raccordé avec un plaque induction Miele.
    Ma panne :
    Avant de lancer la pyrolise, aucun autre équipement était en fonction comme la plaque induction, le lave-linge.
    J'ai lancé une pyrolise intense qui affiche 2heures et une température de 300° à atteindre en façade.
    Au bout de 20 minutes de pyrolise, le four a fait disjoncter l'ensemble de mon installation éléctrique soit le général qui s'est coupé.
    Aucun code d'erreur type ERXX s'est affiché.
    J'ai remis le général, le four a repris sa pyrolise la ou il s'est arrété. J'ai ensuite arrété la pyrolise car rien ne se passait.
    J'ai lancé le programme multi-niveaux, j'ai ainsi pu remarquer que la température mettait un temps trop long pour atteindre les 200°.
    Grâce à ce forum, j'ai démonté la plaque arriére et celle du dessus pour identifier la carte de puissance et la sonde et le ventilateur.
    Ma question :
    - Comment je peux faire pour identifier une sonde HS ?
    Sur la carte de puissance (P2000) aucun condensateur ou soudure visibles ont grillé ?
    Sur la sonde située en face arriere, sa couleur est brunne.
    Tout les boutons de facades fonctionne (choix du programme, bouton de l'horloge, bouton de T°).
    En attendant, j'ai appelé Indesit sav pour avoir un avis.
    Merci de vos avis éclairés et au plaisir de vous lire.
    Dams12
    Re : T° H.S sur FOUR SCHOLTES FG 46.1 MI
    controlez la valeur des résistances je soupçonne l'une d'elle d'être hs
    la sudiste
    tout a fait d accord avec richard ... controle les resistances
    invite9ff15878
    Bonjour à vous,
    Merci de vos réponses communes.
    Dois-je controler les resistances sur la carte de puissance ou dés que je trouve une résistance ?
    N'ayant pour ainsi dire jamais réalisée cette opération, je me suis documenté sur le net.
    1. Appareil non-relié au courant
    2. Je dois me munir d'un Voltmétre puis selectionner le calibrage x.ohm pour tester des résistances.
    3. Pour interpreter le résultat, je dois connaître la valeur ohmique de la résistance de mon composant.
    Je vais tester ce soir, je vous mettrais des photos en ligne.
    ps : j'attends tjrs le rappel du sav indesit.
    Au plaisir de vous relire Messieurs.
    Dams12
    invite9ff15878
    Je rectifie tout de suite mes dires sur l'emplacement des resistances car je viens de lire le topic
    http://forums.futura-sciences.com/thread40396.html
    Je comprends mieu le sens de résistance sur mon four soit une en voûte et une seconde au plancher.
    Je vais donc appliquer ce topic.
    Affaire à suivre.
    invite9ff15878
    Je vous donne mes mesures de resistance.
    Résistance de voûte : 00 ohm
    Résistance du milier autour du ventilateur : env 32 ohm
    Résistance du bas : env 36 ohm
    Je vous joinds mes photos.
    Pourriez_vous m'indiquer si mes réponses sont bonnes ?
    Dams12
    re,
    tout bête a présent, la résistance de voute est tout simplement a remplacer voilà le fin mot de l'histoire
    invite9ff15878
    Merci pour ton aide, je passe commande de la résistance de voûte/grill sur "piecesdetachées".
    La j'attends leur réponse.
    Affaire à suivre.
    invite9ff15878
    Bonjour RICHARD31
    Un grand Merci à toi Richard31 car tu as tappé dans le mille pour ma panne.
    J'ai donc acheté une resistance de voûte compatible Ariston-Scholtes pour mon four. Je l'ai reçu aujourd'hui via la poste.
    Je l'ai donc installée puis testée avec le programme rotisserie qui fait fonctionner la resistance de voûte à 200°. Le temps de chauffe a été ~ de 10 minutes.
    Merci encore.
    Richard31 si tu souhaites une bouteille de vin ce sera avec plaisir que je te l'offre.
    DAMS12
    invite9266b83e
    Ayant un problème similaire,
    je souhaitais acquerir une resistance du haut
    mais je la trouve ici à 59 Euros
    http://www.cyberpieces.com/four_resi...choltes0.htm#1
    Bien loin de 39Euros que tu a payé
    Peux-tu me dire ou tu l'a acheter STP
    re,
    vous avez lu cela où ?? pas tout compris,
    merci de la proposition,
    c'est très sympa,
    mais bon!!!
    le geste me suffit amplement,
    il suffira de la boire a ma santé (mais durant un bon repas, avec un roti cuit au four)
    invitee0e87d1b
    Merci à vous pour vos conseils. J'ai pu réparer mon four scholtes FG 46.1 MI. Il avait la resistance de grill HS. Merci pour vos conseils et pour les photos qui m'ont permis de trouver où mesurer les differentes resistances.
    Aurélie
  1. [Blanc] panne sur four scholtes FG 46
    Par invite56886419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 19h19
  2. ER71 sur four scholtes ?
    Par invite6a362147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 20h01
  3. [Blanc] pb sur four scholtes
    Par invite3441e013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h48
  4. AL 02 sur LV Scholtes 12-66
    Par titoc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 14h52
  5. panne sur LV Scholtes
    Par inviteb44e7a4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 20h07
