[Blanc] Panne d'essorage machine à laver
    invite1d5fc80a
    j'ai un soucis de machine à laver! J'ai dejà essayé de la réparer moi-même mais en vain. Quelqu'un pourrait-il me venir en aide?
    C'est une machine vedette egee type 8310. Elle n'essore plus. Je l'ai demontée, j'ai nettoyé les saletés qui bouchaient. Toujours rien. Il y a un des pas de vis de la pompe qui est cassé: est-ce que cela fait un appel d'air et minimise la pression lors de l'essorage? Ou alors est-ce que c'est la pompe qui est morte?
    Ca va faire 1 mois que je galère sans machine. Si quelqu'un est medecin, aidez moi a la sauver!
    Merci d'avance.
    la sudiste
    Re : Panne d'essorage machine à laver
    si elle vidange mais qu elle n essore pas cela ne vient pas de la pompe de vidange .... est ce qu elle tourne bien et vite ??? peut etre le relais d'essorage de la carte de puissance qui se trouve en bas a gauche
    poilodo2002
    Je pense à un défaut sur le pressostat
    C'est une capsule qui intègre un conyacteur qui fonctionne avec la pression de l'eau.
    Donc si celui-ci est en panne, il ne donnera pas l'information
    de cuve vide au programmateur et celui-ci sera stoppé, donc le moteur ne pourra pas fonctionner en mode essorage
    Regarde si le petit tuyau en caoutchouc n'est pas bouché, sinon regarde les contacts du pressostat.
    Quand on souffle dans ce tuyau on entend le basculement des contacts.
    bret35
    controlez le conctact 11/12 du pressostat il doit etre fermé lorsque votre lave linge est vidé de son eau
    invite1d5fc80a
    Merci d'avoir répondu à mon message.
    Les indications que vous me donnez sont super floues, j'y connais quasiment rien.
    Qu'est ce que le pressostat?
    Pourriez vous m'aiguiller un peu plus?
    Re merci encore
    Madeba
    Citation Envoyé par A-V Voir le message
    Re merci encore
    Hello,
    Richard vient juste de m'aider sur un autre topic.
    le pressiostat est une pièce cylindrique (assez plate) avec une petite durite (un tuyau).
    la photo du mien ici :
    http://aascalys.free.fr/lave_linge/piece1_gauche.jpg
    Ca peut evidemment differer mais ca donne une idée.
    Si tu regardes sur le boitier, il ya des chiffres qui indiquent les numéros de contact :
    http://aascalys.free.fr/lave_linge/p..._exterieur.jpg
    Machine débranchée et vide, arme toi d'un ohmmetre et mesure la resistance entre les points 11 et 12 (les petits contacts en forme de S allongés ) afin de vérifier si c'est passant (ton ohmmetre bippe et/ou la valeur ,de la resistance est très faible)
    invite1d5fc80a
    Salut à tous,
    j'ai enfin trouvé la panne grâce à votre aide. Je ne vous cache pas que je me suis fait aidée en plus quand même.
    En tous cas c'est à priori la carte de régulateur ou modulateur de puissance qui serait la cause de la panne.
    Il ne me reste plus qu'à trouver un revendeur honnête et dans mes prix.
    encore merci.
  1. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
  2. Panne d'essorage d'une Machine a laver Thomson
    Par invitec494d159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2007, 09h18
  3. machine à laver Whirlpool AWA 8125 Panne d'essorage
    Par inviteb7b039c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 12h37
  4. problème d'essorage de machine à laver
    Par inviteb17d01ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 21h01
  5. panne d'essorage machine à laver aeg oko lamat
    Par invitea7c2e56b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 14h07
