[Thermique] problem chaudiere mural 23kw frisquet
    inviteafb3db55
    salut a tous
    voila depuis peu j'ai acquerie un pavillon équipé d'une chaudiere murale frisquet 23 kw a ventouse
    la chaudiere ne monte pas + de 65° thermostat a fond je pense que cela pourrais venir de l'echangeur ( entartrage de l'echangeur) auriez vous la meme idée que moi si oui comment faire sachant que je n'ai pas la documentation de la chaudiere
    merci d'avance
    spoltibrun
    Re : problem chaudiere mural 23kw frisquet
    65° , c'est la t° du chauffage ou de l'eau chaude ?
    C'est une t° atteinte en statique ou avec les radiateurs en route ou lors de soutirages d'eau chaude?
    Pour quelle raisons avez-vous besoin de plus de T° ?
    Un entartrage du corps de chauffe n'alterre pas la T° du chauffage et fait plutot augmenter la T° ECS par diminution du débit
    Pour infos , la T° max de la chaudière est inscrite sur un autocollant sur le corps de chauffe et est en moyenne de 80°
    Quel gaz utilisez-vous?
    BEAUCOUP DE QUESTIONS N'EST-CE PAS ?
    big1man
    La température que vous pouvez voir sur le thermoanémomètre a aiguille, est la température de l'eau qui va dans le circuit radiateur et en plus il n'est pas très précis. Pour avoir la température réel, il faut un thermomètre numérique avec une sonde que l'on place sur la partie haute du corps de chauffe. Sinon avez vous des problèmes de chauffage ou d'eau chaude, pour vous en inquiété?
    Cordialement Big1man
    On the road again, again...
  1. [Thermique] chaudiére frisquet hydro tgp 23kw
    Par invite480b52fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 19h08
  2. Chaudière frisquet hydromotrix 23kw
    Par invitecbe2313d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 17h13
  3. Fuite chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW
    Par invite37a59e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2006, 18h16
  4. chaudière frisquet hydroconfort 23Kw
    Par invitecfeedcdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 15h51
  5. chaudière frisquet gazliner ventouse 23kw
    Par invite77487ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 10h39
