[Brun] TV Radiola
TV Radiola
    jamo
    TV Radiola
    Je cherche le schema de ce tv :
    Radiola Type : RP 878 36 .
    je sais il ne date pas d'aujourd'hui
    savez vous à quel chassis il correspond (Phillips)?
    parcro
    Re : TV Radiola
    châssis philips TVC13/M sorti en 1986
    source:
    http://home.tiscali.nl/m.majoor/tv__chassis_list.htm
    doc service:
    tvc 12 mais pas tvc 13, ici:
    http://www.eserviceinfo.com/download...ips_TVC12.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Hobbyelec
    Re : TV Radiola
    Salut
    Les TVC12 et 13 sont très semblables.
    jamo
    Re : TV Radiola
    merci les Gars .
    Je lui ai evité la dechetterie .
    je l'ai mis sous tension sans aucune source , le tube
    s'allume .
    Je ne sais pas s'il a un Pb.
    voilà voila
    jamo
    Re : TV Radiola
    J'ai changé quelques condos au niveau du primaire , y avait
    de belles soudures seches au cul du tube . refait pas mal de soudures . maintenant le tube ne s'allume +
    comme quoi des fois il vaut mieux s'absetenir
    je deconne .
    est ce que je peux faire la manip suivante :
    tester la CI d'Alim tout seul ou faut-il qu'il soit raccordé aux autres circuits.
    Merci infiniment .
    Hobbyelec
    Re : TV Radiola
    "est ce que je peux faire la manip suivante :
    tester la CI d'Alim tout seul ou faut-il qu'il soit raccordé aux autres circuits."
    En principe non.
    Le tube ne s'allume plus ? filament ou trame sur écran ?
    Connais tu le principe TV ?
    Outillage : multimètre, oscillo ?
    jamo
    Re : TV Radiola
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    En principe non.
    Bonjour Hobbyelec
    merci d'avoir repondu .
    le tube ne s'allume plus .
    outillage : multimètre, oscillo .
    Je vais commencer par verifier l'alim deja .
    à suivre comme tu dis
    voila voila
    jamo
    Re : TV Radiola
    Re
    J'ai testé les Alim , sur le CI de la THT , je devrai avoir 195v , je n'ai que 144v sur la K de 1204 (BYV 95A)ald 195v .
    si vous avez une idée.
    merci .
    parcro
    Re : TV Radiola
    étant donné que le pb est né après tes interventions, questions:
    * en remplaçant les condos (si ce sont des chimiques/électrolytiques), as-tu bien respecté leur polarité +- et leur tension d'isolement minimum ?
    * erreur de soudure ?
    Amicalement.
    DD
    Hobbyelec
    Re : TV Radiola
    Salut
    Il faut que le balayage ligne fonctionne pour que le195v utile aux amplis vidéos soit produit.
    Commences par controler les tensions en sortie d'alim : 135v, 14.2v, -24v, 5v.
    Ensuite controles le signal sur base de T1205, raccordes l'oscillo à la base AVANT d'allumer.
    jamo
    Re : TV Radiola
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    oui
    J'ai recontrolé à la loupe
    merci .
    jamo
    Re : TV Radiola
    [QUOTE=Hobbyelec;933543]Salut
    pour les tensions, j'ai 144,5v ,-24v,13.8v,le 5v non testé
    Je ferai
    cad faut controler le signal de Base de T1205 ?
    c'est ça ?
    Hobbyelec
    Re : TV Radiola
    Salut
    "cad faut controler le signal de Base de T1205 ?
    c'est ça ?" Oui et le comparer au schéma
    jamo
    Re : TV Radiola
    Salut
    J'ai verifié , Nada
    J'ai un souci avec le 34v , il fait que 13v .je regarderai ça de + pres.
    sinon la PTC est cassée , est çe que ça peut mettre la TV en secu ? ( perso je ne le pense pas ) .
    la CTN fluctue est ce normal ? entre 158 Ohms et 164 Ohms.
    merci et bonne journée.
    Hobbyelec
    Re : TV Radiola
    Salut
    Le posistor est pour l'instant accessoire donc vires le et on va s'occuper du reste.
    Que le 34V ne fasse que 13 c'est NORMAL puisque la aussi c'est la THT qui le fabrique et en attendant qu'elle ait démarré on utilise le 14.2V (analyses le schéma)
    Déplaces l'oscillo sur le collecteur puis la base du T1202 (driver ligne) que vois tu ?
    jamo
    Re : TV Radiola
    Salut
    rien l'ami , pas de signal .
    Je vais controller le collecteur de T1202 pour voir si y a quelque chose
    je te tiendrai au courant.
    jamo
    Re : TV Radiola
    les pulses que l'on voit sur la Base de T1205 sont ils
    generés par le TDA 2593 (pin 3) ?
    car sur la base de T1202 , y a pas de signal .
    jamo
    Re : TV Radiola
    up
  1. panne tv radiola
    Par invited9aa7942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 09h25
  2. [Brun] Tv Radiola
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 21h18
  3. tv radiola
    Par invitedf81dd7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 15h01
  4. depannage tv radiola
    Par invitefc9e81e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 21h16
  5. réfrigérateur radiola
    Par lionel 14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 11h53
