[Brun] Tv Radiola
Tv Radiola
    Tejov
    Tv Radiola
    J'ai actuellement un TV Radiola modèle 70TA4417/16 donc le BU ligne (BU508AF) claque instantanément.Je soupçonne fortement le transfo THT (test de la lampe Ok ,tension 144V collecteur ,vérification des différents composant autour ).Je n'ai pas le schéma, il semblerait que le châssis soit un TE2.1EAA sans certitude, je n'ai rien trouvé sur le Forum .Pour pouvoir progresser, il me faudrait les informations suivantes:
    1-Confirmation que le châssis est bien le bon, et si quelqu'un pouvait me fournir le schéma ou bien m'indiquer ou je peux récupérer la tension Usys en sortie d'alim secondaire ( diode, résistance, strap, etc) afin de tester le transfo à l'oscillo
    2- La référence du transfo est 13525037D, il semblerait que l'équivalence HR soit 8553, mais là n'on plus , je n'ai rien trouvé...
    Si quelqu'un avait une idée de la panne ou de son origine se serait super.
    Merci à tous,
    tejov
    marc.suisse
    Re : Tv Radiola
    Hello !!
    Moi aussi je trouve que c'est un TE2.1EAA , mais en général c'est marqué sur l'étiquette collée sur le dos .
    Pour le schéma , tu le trouveras ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    Concernant le transfo ligne , oui c'est tout à fais possible qu'il soit en cause .
    En cherchant le type d'origine ( 13525037D ) , je tombe là-dessus :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....cant&art=kombi
    Bon , on commence bien .
    Ensuite j'ai regardé sur le schéma avec la position du transfo ( WD02 ) et ensuite dans la liste des pièces, je trouve le numéro de commande officiel PHILIPS : 6042 000 00551 TRF.FBT 110 DEGRES PT92 SFTY
    Et si je tappe le numéro dans le lien :
    Et si on cliques sur équivalent :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....4756&ersatz=ok
    Jettes sinon un coup d'oeil ici :
    http://www.electroforum.info/f/showthread.php?t=4068
    Et contrôles si tu n'as un secondaire du transfo ligne en court-circuit .
    Le bu ligne chauffe beaucoup avant de lâcher ?
    Pour finir , pour pouvoir faire des mesures sur le bu ligne , tu peux intercaler une lampe comme montré sur la deuxième page du PDF du lien suivant :
    http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Voili , voilou , j'espère que c'est les bonnes coordonnées .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    Re : Tv Radiola
    va voir chez:http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    tu tape la reference de ta tv ensuite tu va dans tht et tu choisi dans equivalent et tu auras ton remplacement
    a+
    Tejov
    Re : Tv Radiola
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
    Merci PEPINA 45 pour la réponse, c'est très gentil.
    tejov
    Tejov
    Re : Tv Radiola
    Merci pour la réponse, je n'avais pas pensé à ce site.
    Pour le chassis, c'est bien sur l'étiquette au dos que le l'ai trouvée, mais elle était à peine visible et de ce fait, javais un doute.
    Merci encore d'avoir répondu.
    tejov
    marc.suisse
    Re : Tv Radiola
    Hum , de rien
    Tejov
    Re : Tv Radiola
    Citation Envoyé par Tejov Voir le message
    Merci à tous,
    Pour info, il s'agissait bien du transfo THT.
    tejov
  1. panne tv radiola
    Par invited9aa7942 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 09h25
  2. [Brun] TV Radiola
    Par jamo dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2007, 20h41
  3. tv radiola
    Par invitedf81dd7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 15h01
  4. depannage tv radiola
    Par invitefc9e81e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 21h16
  5. réfrigérateur radiola
    Par lionel 14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 11h53
