réfrigérateur radiola
    lionel 14
    Bonjour à tous,pouvez vous m'aider à réparer ce frigo de 30 ans de marque radiola.Il a un compartiment congélateur séparé.Il ne se coupe jamais et les glaçons arrivent même à l'extérieur.J'ai changé le thermostat avec sa sonde et idem.Avez vous des idées?
    Merci d'avance .Lionel 14
    invite5fbdd725
    Re : réfrigérateur radiola
    avant toute chose controler la temperature du congelateur et refrigerateur
    pour la partie refrigerateur mettre un verre d eau et thermometre dedans
    lionel 14
    Bonjour, dans le congélateur il y avait -25 et dans la partie du dessous le refrigerateur proprement dit -2 j'ai arreté le frigo avant;merci de s'interesset à mon problème .Lionel 14
    invite5fbdd725
    donc apparament probleme thermostat
    soit bulbe mal plaqué contre l evaporateur
    ou thermostat mal branché
    thermostat d origine ou adaptable ?
    trois cosses sur le thermostat ou deux
    couleurs des fils
  1. [Brun] Tv Radiola
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 21h18
  2. [Brun] TV Radiola
    Par jamo dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2007, 20h41
  3. Panne TV radiola
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 20h56
  4. tv radiola
    Par invitedf81dd7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 15h01
  5. Anomalie TV Radiola
    Par invite3678815f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2006, 13h01
