20/01/2007 - 14h41 nattintin -
20/01/2007 - 14h52 u96
Re : probleme tv thomson change de chaines toute seule
je pense que vous avez deja depose un messsage pour ce probleme
je vous disait de cacher votre telecommande (l'eloigner du tv ou sortir les piles) et de voir le resultat
j'ai deja vu chez un client le meme pb et cela venait de ca telecommande;
amities
u96
21/01/2007 - 19h36 azer
salut,
il faut débrancher le clavier du TV pour commencer...
02/09/2007 - 20h03 chris40
Re : problème TV Thomson change de chaînes toute seule
 Envoyé par nattintin bonjour, j'ai le meme probleme cela fait deux jours que ma tv thompson se met à hcanger de chaine toute seule! j'ai d'abord cru que c'était la télécommande mais j'ai enlevé les piles. Et la tv continuait à changer de chaines. j'ai tout débranché puis attendu et rebranché rien elle continue à changer de chaines toute seule. Je l'ai éteinte et débranchée toute la journée. Et quand je l'ai rallumé rebelote pareil. J'aimerais bien savoir ce qu'elle a!!!merci et je compatie .
03/09/2007 - 03h41 DepanniX
Clavier membrane.
Débrancher la nappe raccordée au clavier sur la façade de l'appareil. Le clavier sera inactif, mais la telecommande opérationnelle.
Salut
