09/01/2007 - 21h32 Krakenn
TV Brandt change de chaine toute seule
Bonsoir à tous,
Ma vieille TV (une Brandt cathodique qui a à peu près 11 ans) et fonctionne encore me fait un truc bizarre depuis quelques jours:
Elle change de chaine toute seule !
Le changement se fait maintenant dès l'allumage de la TV et cela ressemble à un Zapping qui consisterait à changer de chaine chaque seconde ! C'est horrible.
Des fois, elle reste stable sur un canal, mais ça ne dure pas très longtemps...quelques minutes.
J'ai vu sur le web qu'il peut y avoir des problèmes d'interférence avec des appareils à ondes:
j'ai débranché et éloigné d'1m le décodeur TNT (au cas où). Sur la TV, il y a un lecteur DVD et sur le lecteur DVD, le décodeur. La TV est sur un meuble en bois.
La TV est reliée à un boitier Péritel, mais même en branchant la TV en direct avec une source Péritel ou en ne branchant aucun appareil péritel, ça le fait quand même.
mon téléphone DECT est très éloigné de la TV.
mon PC est très éloigné de la TV.
Je cherche désespérement une aide ici.
Si l'un d'entre vous aurait une idée, n'hésitez pas.
Merci.
Poursuivez votre recherche
09/01/2007 - 21h36 chasseur70
Re : TV Brandt change de chaine toute seule
salut,
est ce que tu as essayé d'éloigner la télécommande de la télé
à plus
09/01/2007 - 21h39 Krakenn
J'ai essayé oui. J'ai même enlevé les piles de la télécommande (une Télécommande universelle) afin d'être sur qu'aucun mauvais contact ne pouvait-être à l'origine de ce problème.
J'ai aussi éloigné la télécommande du Tuner TNT.
09/01/2007 - 21h44 DepanniX
Sur le clavier de la TV, c'est des touches de couleur? Bleu, vert, jaune...etc...
09/01/2007 - 21h48 Krakenn
Effectivement, une fois le clapet sous la TV ouvert, on voit des touches dans cette ordre:
Rouge Vert Jaune Gris (AV)
en dessous:
(Programmes - et +) (Volume- et +)
09/01/2007 - 21h55 DepanniX
Debrancher la TV, deposer le cache à l'arrière et débrancher (en tirant dessus) la nappe qui est reliée au clavier et tout rentrera dans l'ordre.
Le clavier ne fonctionnera plus, mais il reste la télecommande.
09/01/2007 - 21h59 leroy jean
Souvent le clavier membrane présente une fuite.
Il suffit de le débrancher: le tv fonctionne parfaitement avec la tlc...
Salutations J L
09/01/2007 - 22h01 Krakenn
Ok.
Merci pour l'info, j'essaye cela de suite.
Je vous tiens au courant.
09/01/2007 - 22h06 leroy jean
Excuse moi Depannix, Nous avons tapé la même réponse, en même temps !!!
Salutations J L
09/01/2007 - 22h27 sandrine77
Nous avons eu le même pb il y a un mois. Un collègue me l'a réparée en refaisant des soudures je crois. Si votre pb persiste, recontactez moi je lui demanderais exactement ce qu'il a fait! Depuis tout ok, sauf à l'allumage, elle se met en AV2 automatiquement, je zappe et plus de pb!
09/01/2007 - 23h14 Krakenn
J'ai débranché la nappe du clavier de la TV et tout est rentrée dans l'ordre. Super !
Merci Depannix et Leroy Jean.
Superbe diagnostique !
Bonne soirée (nuit ?) à vous tous.
A bientôt.
12/01/2007 - 13h53 leroy jean
Bonjour Krakenn
Merci pour nous avoir donné le résultat du dépannage.
Salutations à tous J L
