[Blanc] PB sur lave vaiselle calanka GR168C
    invite153111c7
    Depuis quelques temps, mon lave vaisselle fait un bruit de grincement. Hier, je me suis aperçu qu'il ne lavait plus du tout car la tablette de lavage était presque intacte.
    Au diagnostic, les bras rotatifs ne semblent plus tourner pour cause de non recirculation d'eau alors que le remplissage et la vidange s'effectuent correctement.
    Le problème possible semble être :
    - bouchage de la tuyauterie
    - dysfonctionnement électro-vanne.
    J'ai vu sur le forum un pb similaire http://forums.futura-sciences.com/thread55823.html mais je me méfie car il y a plusieurs modèles de calanka et je cherche un plan sur cette machine pour éviter de tatonner.
    Si quelqu'un a une idée ou un savoir faire à faire partager, je suis preneur.
    Merci à tous. HRom.
    u96
    Re : PB sur lave vaiselle calanka GR168C
    bonsoir,
    calanka???
    jamais vu en 15 ans de metier
    mais bon,verifier plutot votre pompe de cyclage,elle peut etre bloquee (roulement grippe a cause d'une fuite)
    d'ailleurs n'entendez-vous pas un grognement?
    amities u96
    la sudiste
    tout a fait d accord avec u96 c est votre pompe de cyclage qui doit etre grippé ou hs ...
    et pour info pour u96 c est un brandt le lv
    u96
    bonsoir,
    je vais passer pour un nase en disant connait pas calanka,autant pour moi.
    du cout comprend mieux le probleme(frequent sur ce chassis LV3)
    les pompes laches suite a une fuite au niveau etancheite
    puis se grippe
    voici la reference:31X5120
    amities u96
    invite153111c7
    Merci U96 et la sudiste pour votre retour. En fait calanka est titre générique de Thomson où figurent plusieurs modèles. Je vois que le titre n'est pas assez explicite, il aurait du être "PB sur lave vaiselle Thomson calanka GR168C".
    En regardant d'un peu plus près :
    - pas de fuite d'eau.
    - le grincement ou grognement semblait être lié à la recirculation d'eau, soit à la pompe
    Bon, je pense que je vais tout démonté. Juste pour info, combien cela coute une pompe de recyclage?
    A+. HRom.
    u96
    re,
    desole mais agora ne pas donne le tarif mais de memoire dans les 150€ environ
    amities u96
    invite153111c7
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    puis se grippe
    amities u96
    Finalement, je confirme que la pompe ne tourne plus, sûrement le grippage que vous m'avez indiquer et je comprends pourquoi les grincements, signe du chant avant la fin de vie de cette pompe. Concernant les référence de la pompe, je n'ai pas trouvé 31X5120.
    En surfant sur le site http://www.achatpieces.com/, j'ai trouvé la référence de pompe de cyclage suivante
    http://www.adepem.com/sdetailp.php?I...OMSON&LISTE=OK. U96, qu'en pense tu? Es-ce une pièce d'origine?
    Reference: DPM033674
    Designation: POMPE CYCLAGE THOMSON
    Disponibilité:
    DISPONIBLE EN STOCK
    Prix T.T.C 122.90 EU
    Quantité
    Appareil compatible
    BRANDT C100 BRANDT C100C
    BRANDT C101 BRANDT C105H
    BRANDT C105HC BRANDT CTK100 PREMIA
    BRANDT EO141 BRANDT EO142C
    BRANDT EO145 BRANDT EO146
    BRANDT EO148T BRANDT EO148TC
    BRANDT EO241 BRANDT TE300 PREMIA
    BRANDT TE301 DE DIETRICH VN8810E2
    DE DIETRICH VN8945E1 LAVE-VAISSELLE DE DIETRICH VW8810E1 LAVE-VAISSELLE
    SAUTER 60V411R SAUTER 60V421
    SAUTER 60V421B SAUTER 60V422
    SAUTER LVD11 LAVE-VAISSELLE SAUTER LVD12
    SAUTER LVD21 LAVE-VAISSELLE SAUTER LVD22
    THERMOR VI3100N LAVE-VAISSELLE THERMOR VI642N
    THOMSON GR168C CALANKA THOMSON VSD32C
    THOMSON VSD32RC LAVE-VAISSELLE THOMSON VSD34C LAVE-VAISSELLE
    VEDETTE ATOLL 56K LAVE-VAISSELLE VEDETTE ATOLL 580
    VEDETTE ATOLL 600 VEDETTE ATOLL 608
    VEDETTE ATOLL 608BD VEDETTE ATOLL 60B
    VEDETTE C5721 VEDETTE LV12K
    VEDETTE LV55101 VEDETTE LV55104
    VEDETTE LV55217 VEDETTE LVL55247
    u96
    bonsoir,
    la reference que je vous ai donnee est d'origine brandt
    celle que vous avez est celle de votre vendeur(site internet)mais vu que votre appareil est reference il ne devrait pas y avoir de problemes;
    amities u96
    invite2ce979e1
    La référence de la pompe est: 31 x 7779. Son prix est de 137.00€ chez le revendeur du coin.
    u96
    re,
    autant pour moi je me suis trompe de ligne en notant la ref. sur agora.
    31X5120= detecteur de sel (lol!)
    milles excuses.
    amities u96
    ours28
    Je confirme avoir un pb de blocage moteur meme cause (fuite)
    sur un Brandt EO146.
    En fait dans un premier temps c'etait a peine bloque donc c'est reparti (pas de bruit) Par la suite cela a du se degrader.
    Le joint graphite est legerement abimé. Roulement mort.
    En fait si ca suinte un peu , ca rentre dans le roulement. Comme ca chauffe assez fort pour le sechage ca seche et s'oxyde et se grippe.
    Chez PRS Chartres on m'a propose un moteur a 101 euro (131 avec le condensateur mais comme il est ok...) , peut etre meme avec remise 5%, soit 95 euro.
    Le fabricant du joint est LJF (Le Joint Francais) , le moteur est italien SISME
    mais pas possible d'avoir par le distributeur en france.
    En devissant la turbine, le chapeau s'est decole (doit etre colle aux ultrasons et leger)
    C'est un peu bete de changer le tout mais s'il faut un joint, turbine, roulement + une bague plastique clipsee difficillement demontable....
    Si on remplace faudra qu'il ne tombe pas en panne avant 2 ans pour amortir.(
    aurait deja 10ans)
    Alain M
    ours28
    Vendredi soir recuperation du moteur (95 euro)
    Samedi matin remontage, un peu dur a enclencher dans les ergots.
    IMPORTANT: pb de desamorcage pompe vidange. J'avais deja eu l'autre fois ou l'eau avait ete videe complement de la cuve.
    Il faut prendre le tuyau de vidange et mettre dans une cuvette au sol.
    Vidanger, l'eau coule et la pompe s'est amorcee.
    Remettre le tuyau dans l'ecoulement.
    Si on fait pas ca la pompe de vidange tourne dans le vide car ca doit faire une poche d'air et evidement ca vide pas....
    J'ai fait quelques cycle de rincage. Tout a l'iar ok, pas de fuites.
    J'espere que ca va tenir au moins 2 ans....
  1. Pb sur Lave Vaisselle Thomson Calanka
    Par invitea8641042 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 19h32
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle thomson calanka vsd34c
    Par invitebb80a24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 07h41
  3. Pb de remplissage d'eau sur lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invite1abc4dd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 17h42
  4. probleme sur lave vaiselle vedette
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 12h31
  5. ERREUR F8 sur lave vaiselle
    Par invitecd9840da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 19h10
