probleme de froid sucombi 55 whirlpool
    inviteeefc7bfe
    mon combiné whirlpool ne fait pas assez de froid coté frigo
    (meme termostat shunté)
    coté congero c'est impec...
    il n'y a pourtant qu'un seul compresseur...
    si qqun peut me donner des infos sur le partage du froid entre frigo et congelo .... merci
    invite4eb0194d
    Re : probleme de froid sucombi 55 whirlpool
    salut
    le froid se reparti en fonction de la surface de l'evaporateur, il est beaucoup plus gros dans le congel que dans le refrigerateur, c'est pour cela qu'il fait plus de froid dans le congel, ton probleme vient ou d'un manque de gaz, ou du clapet haute pression qui se trouve dans le compresseur donc ca vaa te couter minimum 100€ de recharge, et tant qu'a faire, le technicien que tu vas appeller, si il fait bien son boulot, il mettra un manometre pour mesurer la pression en sortie du groupe avant de remettre du gaz pour voir si le groupe arrive a monter en pression (entre 15 et 40) kilos
    @plus
  1. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool ARC6670 : trop froid !
    Par invite26f30649 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/10/2007, 14h20
  2. [Blanc] refrigerateur whirlpool pas assez froid
    Par matfut dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 19h29
  3. [Blanc] Plus de froid dans mon whirlpool ARZ835/G
    Par invited90ac548 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 12h19
  4. Pb froid frigo combiné Whirlpool
    Par invitebba321cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 12h36
  5. Whirlpool ARZ 969 plus de froid
    Par invitec4b5d00f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 15h39
