[Thermique] Défaut tentative de réallumage chaudière gaz chaffoteaux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invite45fab23f
    Exclamation Défaut tentative de réallumage chaudière gaz chaffoteaux
    C'est une chaudiere NEXIA 24FF de 3 ans, elle tombe tres souvent en sécurité lorsque l'on tire de l'eau chaude et moins régulièrement en mode chauffage. Défaut constaté, voyant rouge allumé et leds clignotent "tentative de reallumage". Parfois elle ne tombe pas en panne pendant plusieurs heures.
    J'ai fait venir un depanneur qui s'en vérifier quoique ce soit et sans en être sure m'a fait un devis pour la carte électronique, devis que j'ai refusé.
    MERCI D'AVANCE
    MATTHI
    thierry m
    Re : Defaut tentative de réallumage chaudière gaz chaffoteaux
    Citation Envoyé par matthi Voir le message
    MERCI D'AVANCE
    MATTHI
    BONSOIR MATTHI,
    C'est le défaut 40/70?
    Si oui il est possible que se soit:electrode de ionisation,allumeur,controler débit en amont si 20Mbar
    thierry M
    thierry m
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR MATTHI,
    Et j'oubliai controler le branchement electrique PH/N +terre.surtout respecter la polaritée.
    à suivre...
    thierry M
    invite45fab23f
    Je ne connais pas trop les termes technique,
    ou est electrode ionisatio?
    l'allumeur , est-ce qui commande les étincelles?
    Quel débit en amont?
    En ce qui concerne cablage si c'est sortie carte vers allumage ok.
    c'est pas gagné
    thierry m
    c'est pas gagné
    L'electrode de ionisation est situé a gauche du bruleur (controleur de flamme) pour y avoir acces il te faut démonter le devant de la chambre de combustion.
    Oui c'est l'allumeur qui commande les etincelles.
    et la ionisation qui controle l'allumage si correct.
    (logiquement l'allumeur est de couleur marron)
    thierry M
    thierry m
    c'est pas gagné
    Ceux que tu peux faire c'est de nettoyer l'electrode avec du papier de verre pour essayer(sinon la remplacer)
    Si tu sais te servir d'un appareil de mesure sonde la en Ohm tu verras!!!
    thierry M
    thierry m
    MERCI D'AVANCE
    MATTHI
    Mais effectivement si c'est l'allumeur qui est en cause il est sur la carte principale.Et en plus il faut qu'il change les deux circuit qui sont vendu ensemble.Mais moi je commencerai par remplacer l'electrode de ionisation,ainsi quele branchement PH/N +raccordement de la terre.
    thierry M
    invite45fab23f
    Je ne pense pas que ce soit l'electrode de ionisation car lorsqu'il y a défaut il n'y a pas eu du tout d'allumage.
    J'ai contrôlé avec le testeur le cable entre la carte et allumeur ok.
    Quand il y a défaut je n'entend pas les etincelles de l'allumeur y-a t'il un ordre empechant peut-être le fonctionnement???
    C'est bizarre car comme la elle n'est pas tombée en défaut depuis 2 heures et peut-être que dans 3 cette nuit il y aura défaut....
    thierry m
    BONSOIR MATTHI,
    Est-ce que lors d'un allumage le voyant à du mal à s'allumer? c'est à dire ne s'allume pas du 1er coup ?
    Regarder si en sortie du pressostat il y a un amortisseur.(petite pastille rouge dans tube pressostat)
    thierry M
    invite45fab23f
    BONSOIR MATTHI,
    peux-tu me dire ou se situe lr pressostat?
    en effet, j'ai l'impression qu'il a du mal à s'allumer.
    MERCI
    invite45fab23f
    MERCI
    Depuis 2 heures, elle n'arrettait pas de tomber en défaut et j'ai l'impression que d'avoir enlever la plaque du caisson étanche, elle ne tombe plus en panne.
    peut-être le hasard ou pas ?
    invite45fab23f
    MERCI
    je me suis trompé, elle est retombée en défaut. Par contre si j'attends un peu avant de réarmer, elle se remet plus facilement en route.
    patanca
    a tu verifier que la phase est a la bonne place(comme te la demandé thierry)?Sur ce modéle,il est trés frequent de rencontrer ce probléme.Verifie aussi que tu ais une "bonne" terre.
    A plus
    Dernière modification par patanca ; 07/02/2007 à 19h19. Motif: j'suis toujours aussi bidon en aurtaugraffe!!!
    invite45fab23f
    Citation Envoyé par patanca Voir le message
    A plus
    bonsoir,
    voulez-vous dire la phase de l'allumeur?
    patanca
    bonsoir,
    Non,sur la chaudiere,a l'alimentation electrique générale,sur le circuit,normalement sur le bornier tu as indiqué où doit être la phase.
    thierry m
    bonsoir,
    BONSOIR,
    Le pressostat est dans le caisson étanche à droite a coté de l'extracteur raccordé par deux fils.
    thierry M
    invite45fab23f
    Je viens de vérifier et c'est ok.
    invite45fab23f
    BONSOIR,
    Négatif, il n'y a pas de pastille rouge, mais par contre côté gauche, il y a une sorte de pièce plastique verte avec une fente de tournevis à l'intérieur.
    MATTHI
    thierry m
    MATTHI
    BONSOIR MATTHI,
    Oui ou pastille verte selon le model de pressostat .
    Avez vous essayez de le retirer pour voir?
    Et comparer avant et apres avoir oté l'amortisseur.
    thierry M
    invite45fab23f
    BONSOIR MATTHI,
    bonsoir Thierry,
    en fait la pastille verte que j'ai vu est une vis de réglage.
    Il me semble qu'il n'y a pas d'amortisseur.
    MATTHI
    thierry m
    bonsoir Thierry,
    MATTHI
    Je parle dans un des tubes du pressostat (c'est a dire sur le pressostat lui meme)
    thierry M
    invite45fab23f
    IL n'y a pas de tubes,
    ce sont des gaines plastique qui en sortent.
    la pastille verte sert à régler le pressostat.
    Matthi
    thierry m
    Matthi
    BONSOIR ,
    Sur le pressostat lui meme tu as bien deux sorties ? (pression/dépression) sur le tube du fond!
    thierry M
    invite45fab23f
    BONSOIR ,
    Bonjour thiery,
    j'ai un copain qui est passé aujourdhui, et après avoir vérifié pas mal de chose dont celles que tu a dit, à trouvé que cela venait d'une thermistance.
    Il l'a donc changée et apparemment ça marche..
    Ce n'est donc pas la carte comme l'avait dit le depanneur.
    Je te remercie pour ton aide et j'espère que j'aurai l'occasion de te dépanner.
    MATTHI
    thierry m
    Bonjour thiery,
    MATTHI
    BONSOIR MATTHI,
    Bizarre, en regle général le défaut 40/70 "défaut d'allumage " n'a rien a voir avec une thermistance!!
    Bref ,si cela fonctionne tant mieux.
    Bonne soirée ,et bon week-end.
    thierry M
    invite45fab23f
    Bonsoir Thierry,
    en effet, le fait de nettoyer et comme aujourd'hui de changer la thermistance, elle tourne un bon moment sans défaut. Mais au bout d'un moment elle retombe.
    ça continue
    invite45fab23f
    Bonsoir Thierry,
    ça continue
    Bonsoir Thierry,
    J'ai mis 2 nouvelles thermistances et 2 heures apres elle est retombée en défaut d'allumage....Il semble que le fait de faire tomber le pression pour le changement et la remise qu'elle retourne bien pendant un certain temps...
    dydolo
    as tu verifié le venturi, c'est la piece qui est soit en metal soit en plastique qui rejoints les deux tuyaux du pressostat, il est tenu par une vis torx. je les retrouves tres souvent encrassé et me cause des pannes assez bizarre donc du coup a chaque entretien je les nettoies. Raison de plus si tu dit que la chaudiere marche mieux avec le caisson entrouvert.
    bye
    invite45fab23f
    Citation Envoyé par dydolo Voir le message
    bye
    Bonsoir DYDOLO,
    C'est vérifié, relativement propre.
    Les tuyaux idem.
    pas facile....
    thierry m
    Bonsoir DYDOLO,
    Les tuyaux idem.
    pas facile....
    BONSOIR MATTHY,
    Je pense a une chose ,avez vous vérifiez la sortie ventouse exterieur si il n'y avait pas des branchages qui obstruraient partiellement le nez de ventouse.
    thierry M
  1. [Thermique] Thermostat sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury
    Par invite4d23e238 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2008, 21h20
  2. [Thermique] chaudière radiant(défaut Bloc Gaz?)
    Par invitee489d7e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 20h11
  3. "Défaut Gaz" sur chaudière Themis Twin 28E
    Par invite23e3fdc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h35
  4. Chauffe bain Chaffoteaux Senseo 13L : Alimentation gaz
    Par Lataupeben dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2004, 00h30
