[Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement]
    invite93081bbc
    salut tlm..
    voila j'e doit remplacer mon clixon sur la boule de freon de mon congelo... le pb c'est que y'a pas la temperature de marquée dessus...
    je le remplace par un clixon universel..on met quoi en general pour la temp° ?
    merci...
    bret35
    Re : Temperature Klixon sur congélateur?
    Les klixons sur les compresseurs declenchent non pas par la temperature excessive du compresseur mais par une surintensité de celui ci
    a+
    les 2 bret température et intensité,(environ 110° si mes souvenirs sont bons)
    mais cela ne resoud pas le souci pour autant, le klixon n'est pas universel, mais tributaire des caractéristiques du compresseur, le mieux est d'en trouver un au modèle avec les caractéristiques inscrites dessus, ou via le type du frigo mentionné sur sa plaque signalétique
    Dernière modification par richard 31 ; 08/02/2007 à 21h09.
    invite93081bbc
    merci m'sieur bret...la reference sur le mien c'est:
    model du klixon S-MRA 129 D9S...ca serait quoi le courant de rupt. merci .....
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite5b71786c
    les klixons sont a achetes au modele ...
    voir aussi www.pieces-electromenager-nimes.com
    a bientot
    invite93081bbc
    mais j'y pense , est-ce risqué de court-circuiter juste pour un test mon klixon pour voir si mon freon circule bien
    juste quoi ...5 minute histoire de voir.. car mon compresseur se declenche et se coupe 1 seconde plus tard
    et ce,cycliquement...j'ai demonté le fameux klixon et ca sent le cramé la dedans...
    merci de vos sages conseils.....hug!
    re,
    je ne vous le recommande pas vous risquez de griller un enroulement, bien que cela soit réalisable, mais cela ne permet aucune erreur,
    mais je crains a votre descriptif que le compresseur soit bloqué, c'est vous qui voyez
    Nikos54
    si votre klixon de compresseur déclenche alors meme que votre moteur ne fonctionne pas (environ 30 secondes aprés alimentation) il y a de forte chances que votre moteur soit Hs. Le relais situé sur le compresseur et une sécurité thermique (fonctionnement trop long et surchauffe moteur) et éléctrique (absorption trop importante au demarrage) ce qui semble etre votre cas et qui bien souvent revele un moteur hs (moteur serré). Si vous voulez le tester sans cette sécurité, c'est possible mais cela doit rester trés rapide: branchement de l'appareil, moteur demarre c'est tous bon ou moteur grogne et la il est hs et il faut debrancher immediatement. Dans les deux cas le test doit etre rapide moins de 30secondes surtout dans le deuxieme cas.
    Pro passionné pour vous aider...
    invite93081bbc
    a ecrit :
    branchement de l'appareil, moteur demarre c'est tous bon ou moteur grogne et la il est hs....
    ca fait quel bruit un moteur qui grogne ?
    quels sont les risques ? explosion ?
    invite93081bbc
    ouie !
    j'ai shunté le klixon et j'ai mis le jus : resultat:
    ca a lancé ok la premiere fois ,mais la deuxieme fois le compteur maison a disjoncté !
    comment on test le moteur , et ou on se branche pour la mesure en impedance ? j'ai une prise a trois connecteurs dessus : 2 pour le relais et une pour l'apres clixon...ca resemble a ca:
    Nom : motor.GIF
Affichages : 1246
Taille : 1,6 Ko
    merci....
    ptigui29
    Si çà a disjoncté , le compresseur doit être HS. Soit à la masse soit en courtcircuit. La mesure se fait entre le commun (klixon) et les 2 autres broches.
    invite93081bbc
    merci ptigui..
    entre le connecteur klixon et une borne je mesure 30 ohms , et entre le connecteur klixon et l'autre je mesure
    5.4 ohms ..
    entre les deux connecteurs du relai , j'ai une impedance de 25.5 ohms
    aucun des connecteurs est a la masse
    ca evoque quoi ca ?
    ptigui29
    Compresseur HS
    invite93081bbc
    Thumbs down Re : Temperature Klixon sur congélateur?
    bon ! la moerté ! merci a tous de ces precisions..:
    faut dire qu'il devait avoir 30 ans mon congelo !! mourir si jeune !!!
    un ordre d'idée , j'aurais du constater quoi dans mes mesures ?...
    merci et a +......
  1. Four whirlpool qui klixon [résolu]
    Par invite52ec4473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 07h07
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 06/05/2007, 17h32
  3. temperature d'un congelateur???
    Par invitebe33900e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 22h00
  4. Identification de T° sur Klixon
    Par invitec310688b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2005, 14h41
  5. remplacement téléco filaire par téléco ir sur altec 621
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2003, 12h00
