choix chaudiere a gaz
    inviteb36d33ea
    Thumbs down choix chaudiere a gaz
    j ai une vieille chaudiere fonte ideal standard dont j envisage le remplacement; un istallateur m a propose une frisquet prestige23kwh, mais je suis assez inquiete vu toutes les remarques sur le mauvais fonctionnement de frisquet lu sur le forum ...
    mon ideal standard (qui doit bien avoir 40 ans) ne m a jamais pose
    aucun probleme, si ce n est qu'elle commence a faire de petits
    "boums" a l allumage.
    1. que conseillez-vous: frisquet en cuivre/bronze ou ideal standard en fonte, ou... ? ou rester avec ma vieille chaudiere (il parait qu il suffit de changer la veilleuse, mais ou la trouver ....)?
    2. et quelle puissance ? 23 ou 32?
    3. j ai compris que condensation ne valait pas la peine -exact?
    j ai un devis de 4700 euros avec sonde exterieure et thermostat interieur pr frisquet 23 KW - est ce OK
    je precise que j ai a chauffer 300m3 sur 90 m2 , chauffage seul, au sol
    merci pr tout conseil et suggestion
    Renzo
    Re : choix chaudiere a gaz
    Avec un plancher chauffant il vaut mieux opter pour une chaudière à condensation.
    invite9815cef3
    il est normal que sur le forum vous trouviez que des gens qui on des soucis car c'est avant tout un forum depanage.
    la frisquet est une tres bonne chaudiere .j'opterais pour une chaudiere a condensation et moi qui fait que du sav et n'ai donc pas d'interet chez un fournisseur ou fabricant j'hesite pour ma maison perso entre une elm condens ou une frisquet condens
    salutation
    olivier89
    inviteb36d33ea
    Bonjour Olivier89
    merci de la reponse rapide
    l installateur me propose frisquet prestige ERS23 -
    et j ai encore 3 questions:
    1. est ce un modele a condensation?
    2. est ce que la technique condensation est au point et s applique
    au chauffage seul (pas eau chaude par chaudiere)
    3. vaut il mieux prendre 30kw (= surdimensionner la chaudiere
    pour ne pas la fatiguer) ou 23 kw, j ai 300m3 a chauffer...
    invite9815cef3
    il n'y a pas de probleme de fatigue avec la chaudiere à condensation mais pour 300m j'opterais pour une puissance superieur à 23kw
    la prestige ers n'est pas une frisquetr a condens
    aujourd'hui la condens est sans souci majeur quand elle est installé dans les regles .malheureusement souvent ce n'est pas le cas.j'ai encore mis 2 chaudieres en route vendredi 1 l'etancheité n'etait pas au norme l'autre avait ete installé sur une installation de 20 ans et les radiateurs n'on pas ete desemboué .
    Sur les chaudieres tout les co,structeurs n'ont pas le meme recul certaines marques lance leurs produits d'autres on deja 20 ans d'experience regarder aussi comment est representé la marque en terme de sav sur votre secteur c'est tres important
    salutation
    olivier89
    Renzo
    Je pense qu'Olivier89 a confondu 300 m3 et 300 m².
    Pour une maison de 90m², il serait ridicule de prendre une chaudière de 30 kW.
    Les besoins de chauffage pour une maison de 90 m² vont environ de 6.5 kW (maison isolée aux normes actuelles) à 18 kw (maison ancienne très mal isolée). Donc une chaudière de 23 kW suffit très largement.
    invite75ef41da
    Je vous déconseille de prendre une Frisquet (consome trop, problème fréquent sur les pièces,étanchéïté et vase d'expenssion).
    Pour votre type de maison je vous conseille plutot une chaudière a condenssation du type Vitodens 333 (Viessman).
    Viessman étant une des marques les plus au point en ce moment et le prix de la Vitodens 333 est environt au même prix que votre chauffagiste vous facture votre Frisquet.
    Sans oublier qu'avec une chaudière a condenssation vous bénéficeré d'un crédit d'impot.
    Bénohïte
    invite9815cef3
    RENZO 0 RAIson j'ai confondu les m2et les m3 23 kw suffira amplement
    salutation
    olivier89
    inviteb36d33ea
    Merci de vos reponses et indications
    j ai 300m3 et 90m2
    j ai un peu cherche la doc sur le WEB
    je n ai trouve aucune chaudiere au SOL a condensation
    ni de frisquet a condensation - en existe-t-il?
    si c est recent, ils ne doivent pas savoir faire?
    en terme de SAV (sur region parisienne) que vaut il mieux
    Viessmann, frisquet, ou autre
    (j ai l impression que ideal standard n est pas reprente??)
    enfin Viessmann est il une marque fabriquee en allemagne
    (en general les allemands on un technique solide)
    leg
    Citation Envoyé par irene75 Voir le message
    j ai 300m3 et 90m2
    je viens de faire installer une chaudière a condensation en remplacemnt de mon ancienne Frisquet j'ai une villa de 230M² chauffage au sol
    olivier t'a donné de bon conseil.
    j'ai opté pour une de dietrich pour une raison de SAV sur mon secteur.et 35Kw vu ma superficie avec un ballon EC de 250L.
    mais Frisquet ou de dietrich se valent. profite de faire poser un ballon de 130l ou 200L si cela t'ai possible .
    quand a la puissance effectivement 23 KW est plus que suffisant c'est ce que j'avais .
    il te faut une sonde exterieur et une régulation de température pour: nuit , jour , été , hivers.
    le devis environ 5000 euros. il ne faut pas faire une économie de bout de chandelle donc que l'instalation soit bien faite, même si il te faut compter 1000 euros ou faire un petit prêt en plus; que tu récupèrera en avoir fixcale sur tes impots.
    pour te donner une idée pour 6 mois : sur le mois d'avril a septembre pour la même période, en comparatif de l'an dernier j'ai une économie de 42% en consomation.(même utilisation.)
    les chaudières a condensation se règlent trés bien! reste sur des marques connues et un SAV /entretient, par rapport a ton secteur.
    invite75ef41da
    Lightbulb Re : choix chaudiere a gaz
    Oui Viessman est une marque allemande et ils sont très performant, il existe des chaudière au sol a condenssation (Vitodens 333).En ce qui concerne le SAV aucun problème avec Viessman mais c'est vrai que le SAV Frisquet est pas mal non plus...
    Vitodens 333 chaudière a condenssation au sol:
    invite9815cef3
    chez elm la chaudiere au sol s'appel SVBC elle est 1ere avec la wissman dans le que choisir d'octobre 2005.
    tout les produits leblanc sont conçus par bosh et cette chaudiere est au depart un produit allemand sur lequel le constructeur à rajouté elm leblanc .
    olivier89
    chez frisquet la condens au sol s'appel prestige
    inviteb36d33ea
    Merci!
    de dietrich est aussi une tres bonne marque
    est une chaudiere au sol?
    (quoique a roquesteron, il fait moins froid que paris
    je le sais en tant que nicoise exilee a paris)
    et en es tu content en terme de fonctionnement
    sans difficultes (pannes, fuites etc.)
    et c est donc une basse temperature non a condensation
    tu as prefere prendre une basse temp. plutot que condensation,
    pourquoi???
    merci encore
    inviteb36d33ea
    je trouve bien une SVBC chez ELM, mais elle est a ventouse
    et la seule au sol que j ai vue chez ELM est une Soltis
    (basse temperature et non condensation)
    je m y perds un peu ...
    en terme de sav sais tu qui est efficace sur Paris??
    inviteb36d33ea
    merci!
    il y a donc 2 allemands sur le marche ELM et Viessmann
    et de dietrich qui n est pas tres loin
    sais tu lesquels sont les plus serieux pr le SAV sur Paris?
    inviteb36d33ea
    Smile Re : choix chaudiere a gaz
    j ai enfin reussi a la trouver au catalogue
    mais elle est mixte, alors que je voudrais juste
    le chauffage, car mon installation eau chaude est
    deja refaite par ailleurs
    invite9815cef3
    ets ard
    5 rue de metz
    94700 maisons alfort
    01 43 78 25 22
    sav agrée elm depuis 30 ans
    invite34c45ca6
    Arrow Installation Chauffage
    J'ai un chauffage central au Gaz installé au s/sol qui chauffait la partie RDC de la maison.J'ai rajouté des radiateurs à l'étage (il n'y en avait pas) en montant une colonne (diamètres dans les normes).
    Pb : l'eau chaude n'arrive pas jusqu'au bout (les 2 dernières pièces).
    J'aimerais savoir d'où ça peut venir ?
    puissance chaudière, accélérateur, installation ?
    merci de votre réponse
    invite75ef41da
    Hello, si tu veut une chaudière a condenssation qui ne fait que le chauffage je te conseille la vitodens 200 ou 300!Ce sont des chaudières murale (donc moins cher que la vitodens 333 qui est au sol) et en tant que professionel je vous dit qu'on a vraiment aucun problème avec Viessman.Quand a di dietrich c'est pas mal...mais il devrait ce conssentré sur la fabrication de gazinière , le SAV Viessman est excellent mais vous allez me dire:
    -oui mais le SAV Frisquet est très bien aussi
    mais comme dirait mon cher colègue de travail:
    -Le SAV Frisquet est très bien,a force d'aller a leur SAV vous leur ferez même la bise tellement que vous aurez de problème avec votre chaudière
    inviteb36d33ea
    Re : Installation Chauffage
    1. merci a ts ceux qui m ont repondu
    je m oriente vers un Viesmann (vitocrossal .. c est cher
    mais j espere que je ne regretterai pas)
    2. debut reponse a nami45:
    est ce vs qui avez installe les 2 nouveaux ou un chauffagiste?
    - je pense que si ca a ete installe par un chauffagiste il
    vous aurait dit si la puissance n etait pas assez forte -
    bonne chance
    inviteb36d33ea
    j ai ete tres surprise par le devis pr une viessmann
    ou de dietrich: 8360 euros
    (soit le DOUBLE de frisquet, alors que la chaudiere
    ne coute que 1700 euros de plus)
    qu en pensez vous?
    inviteb36d33ea
    Citation Envoyé par OLIVIER89 Voir le message
    olivier89
    Rebonjour Olivier
    j ai l intention d essayer de desembouer moi meme
    (desembouage par le chauffagiste 1000euros) et j ai lu qu il y a des produits faciles a utiliser
    et qu on peut mettre ds le circuit
    pendant 15 jours puis chauffer
    pouvez vous me conseiller sur
    un produit et par ou mettre le produit ds le circuit?
    inviteb36d33ea
    [QUOTE=bénohïte31;781416]Oui Viessman est une marque allemande et ils sont très performant, il existe des chaudière au sol a condenssation (Vitodens 333).
    savez vous si la gamme vitodens 300 vient avec sonde exterieure
    ou non ... le chauffagiste ne sait pas et je n ai pas trouve la reponse
    sur le WEB
  1. choix chaudiere basse temperature gaz
    Par paloumey dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 03h12
  2. choix chaudiere murale gaz
    Par invite64095c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h36
  3. choix d'une marque pour chaudiere gaz
    Par invitea4045601 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2007, 15h04
  4. [Thermique] chaudiere gaz
    Par invitea79962ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 15h59
  5. chaudière a gaz
    Par invite02397461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 13h05
