[Blanc] PAnne frigo LIEBHEER
    invite8763b03d
    Le moteur de mon frigo ne tourne plus. j'ai testé le thermostat. Il est ok
    le pb s'oriente sur le moteur.
    Comment tester le moteur seul en deconnectant le relais et le klixon?
    Il y a trois bornes. est ce qu'en alimentant temporairement un des 2 enroulements, le test peut etre revelateur ou doit on alimenter les 2 enroulements simultanément ?
    la sudiste
    Re : PAnne frigo LIEBHEER
    vous etes sur que le thermostat est ok????????????????????????
    invite8763b03d
    certain.
    J'ai 2 sondes ( frigo et congel) j'ai inverser les 2 sondes, pas d'erreur detectée.
    j'ai testé en sortie des 2 relais, et ils se coupent ou s'etablissent quand je modifie le bouton. Le 220v arrive donc jusqu'au bornier du moteur
    en fait l'un, lance le second, donc pas le choix autre que par le relais qui effectue cela automatiquement, en mode manuel cela existe mais par trop complexe a expliquer (via un cordon d'alim ,un pont, et cela équipé d'un inter poussoir), mieux laisser ce type de manip a un pro, perso je n'utilise qu'un relais de type universel pour les controles accompagné d'un cordon d'alim, pour aller au plus simple et au plus sûr
  1. [Blanc] panne de frigo
    Par chopinette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 22h47
  2. [Blanc] Panne Frigo
    Par invite40ccb685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 18h33
  3. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  4. Liebheer frig congelateur Premium de 2004
    Par invite053f0b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 09h03
  5. panne frigo
    Par invitef42523df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 16h13
