[Thermique] Corps de chauffe
Corps de chauffe
    invite6e518b17
    Corps de chauffe
    J'ai détecté une petite fuite sur ma chaudière au gaz murale de Dietrich Dietristar 2.24 GN (7ans).
    Le corps de chauffe est percé. (-0,1bar tous des 2 mois).
    Est-ce que ça vaut le coup de changer cette pièce ?
    Et si oui, où peut-on la trouver ?
    Merci pour votre aide
    invited7a649e9
    Re : Corps de chauffe
    salut
    tu es sure qu il y a une fuite sur le corps de chauffe tu as vus une goutte ou de l humidité?? a quelle niveau soudure,coude dans les ailettes???
    tu as un traitement de radiateur dans ton installation ou un adoucisseur??
    dans tout les cas 100g tous les 2 mois ça te fait maxi 3 remise a niveau par ans ce n est pas alarmant
    une dd 2.24 de 7 ans est réparable
    pour ma part je n ai jamais vus de fuites de corps de chauffe sur cette chaudiere, chaudiere assez fiable et solide
    invite6e518b17
    Hello,
    Je suis a peu près sûr du diagnostique :
    Comme il y avait un bruit bizarre de temps en temps au démarrage d'un cycle de chauffe, j'ai enlevé le capot et j'ai vu un peu d'eau (qlq gouttes) qui sur le côté du corps de chauffe qui s'évaporaient lors de la montée en température.
    Lorsque je regarde les ailettes par dessous je vois une tâche noire (oxydation ?)de 5 x 5 cm du côté de la fuite.
    Qu'en pensez-vous ?
    invited7a649e9
    il semblerait que tu ai raison,mais tu ne rajoutes pas plus d eau???
    tu dois voir des traces vertes ou de rouilles qui forme un gros paté
    c est la fuite qui fait du bruit au demarrage???
    invite6e518b17
    Citation Envoyé par stephlolo71 Voir le message
    Non pas plus d'eau que cela 50g /mois
    Oui il y a des traces, mais pas énorme.
    Le bruit au démarrage c'est le Pssssscht de l'eau qui s'évapore. Ca dure 5 minutes.
    Je change ou je laisse le corps le chauffe ?
    thierry m
    Citation Envoyé par Dominique68 Voir le message
    BONSOIR DOMINIQUE,
    Le plus sage serait de remplacer le corps de chauffe, car a la longue la fuite risquerait de s'emplifier et d'endommager la pompe si celle venait à tourner sans eau... Tout d'abord vous n'aurez pas le choix un jour ou l'autre faudra bien que vous le changez!!
    thierry M
    invite6e518b17
    Merci pour vos avis et conseils.
    Puis-je remplacer le corps de chauffe moi-même ?
    Et où trouver cette pièce ?
  1. [Thermique] changement corps de chauffe Aclea (elm)
    Par invite7f26a230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 08h25
  2. Température maximale corps de chauffe
    Par inviteeafc89b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2007, 12h07
  3. Corps de chauffe machine à laver
    Par invite4da6c481 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 16h03
  4. [Thermique] chaudiere corps de chauffe HS
    Par invite23c89bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 20h49
  5. Corps de chauffe Egalis GLM 28 (urgent)
    Par invite2897fc8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 21h35
