[Thermique] Pression chaudiere gaz
    invited1a7c692
    Question Pression chaudiere gaz
    Le manomètre de ma chaudière à gaz (Chappee Luna Max 2.24 CF) indique constamment une pression de 2 à 2,5 bars. Comment faire pour qu'elle redescende à 0,5 - 1 bar, comme le préconise le fabricant ?
    Le robinet bleu sous la chaudière n'agit pas sur la pression, même lorsque la chaudière est froide.
    Par ailleurs, est-ce que la pression joue sur la consommation de gaz ?
    Merci de votre aide!
    Antoine
    dydolo
    Re : Pression chaudiere gaz
    bonjour il faut faire une purje au niveau d'un de vos radiateurs. La pression lue au mano de la chaudiere et celle de vos radiateurs. ne purjé pas par la soupape de securité!
    Hobbyelec
    Salut
    Un peu de théorie : Ces circuits de chauffage sont des circuits fermés, c'est à dire que l'eau injectée dans celui ci tourne indéfiniment. Pour s"assurer que ce circuit est correctement rempli il a bien fallu trouver une information à transmettre à l'installateur comme à l'utilisateur. On a donc opter pour la pression régnant dans ce circuit et tout naturellement mis en place un manomètre.
    En résumé la pression indiquée n'est qu'une indication de remplissage et de 0.5bar à 1.5bar (à froid) c'est correct.
    Comme l'eau en s'échauffant augmente de volume et celui qu'on lui offre non, sa pression augmente et P peut monte jq 2.5bars voire 3bars. Une soupape de sécurité agit si P devient trop élevée. Le role d'amortisseur est joué par le vase d'expansion.
    Cette pression n'agit pas sur la conso gaz par contre chaque degré demandé en plus augmente la facture de 7%.
  1. [Thermique] Problème pression chaudiere gaz Elm-leblanc
    Par invitef1cd3afc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 14h31
  2. [Thermique] PRESSION monte sur CHAUDIERE GAZ MEGALIA
    Par invitec6f909b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h48
  3. [Thermique] probleme pression chaudiere a gaz
    Par invitef45c5346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 07h40
  4. [Thermique] pression dans chaudière à gaz
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 12h21
  5. Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    Par invite17fe9b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 16h52
