Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    invite17fe9b5b
    Je suis locataire dans un appartement et j'y connais pas grand chose en plomberie/chauffage
    Je n'arrive pas à contacter la propriétaire (sans doute en vacances) et j'ai la pression sur ma chaudiere à gaz qui est à mon avis trop faible (1 bar).
    L'eau chaude coule trop faiblement
    Si quelqu'un peut m'indiquer comment faire monter la pression de la chaudière.
    C'est une chaudière Leroy Merlin et je n'ai malheureusement aucun mode d'emploi ni référence
    Voici des photos de la "machine"
    Merci d'avance pour votre aide et vos conseils
    Sabrina
    f6bes
    Re : Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    Bjr Sabrina....
    La pression (1 bar) est la pression dans les canalisations
    de CHAUFFAGE.Cette pression n'a RIEN à VOIR avec
    le fait que votre eau chaude coule faiblement.
    Il faut controler la pression de l'amenée d'eau (eau froide) de votre appartement.
    Ces 2 circuits sont totalement distincts l'un de l'autre.
    frgo84
    la chaudiere est peut-être entartrée.
    invite712ece60
    il faut vérifier si la pression d'eau chaude au robinet est plus faible que la pression d'eau froide. Si la différence est flagrante, un détartrage est nécessaire. Un professionnel passera votre systeme d'échange à la pompe à détartrer et c'est reparti pour un tour. Leroy merlin, c de la kaamelot, surtout pour les pièces détachées. Leur point fort, c'est la vente, pas le sav...
    invite17fe9b5b
    Merci pour vos réponses
    Un spécialiste est passé et m'a indiqué que c'était effectivement le tartre.
    Petite question combien coûte environ un détartrage d'une chaudière à gaz ?
    Mon contrat n'indique pas la prise en charge du detartrage alors que je paie chaque année 160 euros à mon propriétaire pour l'entretien et ramonage de la chaudière.
    Je suis arrivé dans mon appartement il y a à peine 6 mois...
    Qui doit payer Je suis inquiete ...
    Hobbyelec
    "Qui doit payer" à mon avis pas toi car en 6 mois tu n'as pas du générer beaucoup d'entrartrage.
    De plus si tu as un contrat d'entretien ou que tu assumes la charge de celui ci via charges récupérables, le proprio te dois une prestation de niveau acceptable : c'est vrai pour l'eau chaude comme le reste d'ailleurs.
    Il a d'ailleurs intérèt à le faire faire ce détartrage car si dans un ans elle est colmatée c'est la chaudière qu'il lui faudra remplacer.
  1. [Thermique] Pression trop élevé sur chaudière Frisquet
    Par invitee8375d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 22h07
  2. [Thermique] chaudière, trop de pression d'eau...
    Par invitecf74a3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 14h19
  3. [Thermique] Pression chaudiere gaz
    Par invited1a7c692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 20h46
  4. Prob de manque puis trop de pression chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite32a2e71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h24
  5. Chaudiere FRISQUET et pression trop importante
    Par invite5b57f44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 21h25
