[Thermique] chaudière, trop de pression d'eau...
    invitecf74a3cf
    Bonjour, la pression d'eau sur ma chaudière "Frisquet gazliner" monte progressivement en pression pendant la chauffe, et ne se stabilise pas. Tant que ça chauffe, la pression monte, et dés que ça dépasse les 2,5 ou 3 bars, l'eau ressort par une espèce de soupape de securité (je pense), située sur le coté en haut du corps de chauffe, et coule à même le sol...
    Donc pour éviter ça je surveille sans arrêt le manomètre, et je fais tomber la pression en purgeant un radiateur.
    Pourtant tout les radiateurs chauffent, le circuit d'eau à l'air assez fluide...
    Merci par avance
    vascochien
    Re : chaudière, trop de pression d'eau...
    Bonjour.La membrane du ballon a du se rompre.
    invitecf74a3cf
    Donc il ne s'agit pas d'un mauvais réglage, je dois faire appel à un pro.
    Merci beaucoup....
    invite7b8fd5e7
    je pense que le vase n'est pas gonfler, ce qui explique la monté en pression de votre chaudiere en chauffage et arriver a 2.5bar 3bar votre soupape de securité 3bars ce déclanche.
    Pour resoudre se pb il fo vide le circuit chauffage par la soupape,puis avec une pompe de vélo regonfler le vase (ballon de couleur rouge)tout en laissant la soupape ouvert jusqu'a ce qu'il y ai plus d'eau qui coule au niveau de la soupape,puis gonflé le vase a 0.6bar verifier avec un manometre, rempliser votre chaudiere a 1.5bars soupape fermé.
    vascochien
    Bonjour, oui mais en présence d'eau à la valve de gonflage on est sur que la menbrane est percée.
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par vascochien Voir le message
    oui vase hs a remplacé regarde le prix sur le cite www.cath.fr;)
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par service Voir le message
    le vase coute 84.83euros sur se cite
    invitecf74a3cf
    le vase est ce petit reservoir à coté du corps de chauffe ?? j'y ai remis 0,5 bar avec une pompe à vélo, et vérifié pression 10min aprés, et plus rien ! il serait mort alors ?
    vascochien
    re. Très certainement.
    richard dit riton
    j ai le meme probleme je voudrait juste savoir si il est possible de regonfler le vase a expantion avec un compresseur en bas debit equiper d un mano
    vascochien
    A priori oui pourvu qu'on puisse atteindre 0,5 ou 0,6 kilos
    richard dit riton
    merci je vais essayer et je vous tient informer
    super pour les reponse
    invitecf74a3cf
    je vous remercie tous pour vos conseils !
  1. [Thermique] Pression trop élevé sur chaudière Frisquet
    Par invitee8375d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 22h07
  2. [Thermique] Trop de pression d'eau
    Par invite82c86e55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 16h48
  3. Prob de manque puis trop de pression chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite32a2e71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h24
  4. Chaudiere FRISQUET et pression trop importante
    Par invite5b57f44f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 21h25
  5. Pression trop faible de ma chaudiere à gaz
    Par invite17fe9b5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 16h52
