[Blanc] lave linge
lave linge
Vue hybride
    invite66b1f7d9
    lave linge
    Je me demande si je m'adresse au bon site, enfin je pose quand même ma question.
    mon lave linge, ELECTROLUX EWF 1246, me donne le message suivant "Alarme E51" et je ne sais pas à quoi il correspond, pouvez-vous m'aider, Merci
    invite643e9a11
    Re : lave linge
    bonjour pour commencer !!!!
    _vérifier la tachymetre qui se trouve en bout d'axe du moteur (opposer a la poulie la ou se trouve la courroie)
    _il se peut qu'elle soit sortie de son emplacement.
    _si ok reste problème de carte mais vérifier aussi la filerie qui alimente le moteur et qui remonte jusqu'à la carte.
    invite66b1f7d9
    Re : lave linge
    Oui,effectivement, bonjour d'abord
    je n'ai pas encore essayé mais en tout cas merci beaucoup de la rapidité de réponse
    Salut lionel
    Re : lave linge
    Bonjour KRARI.N et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    Fusion réussie.
    La charte ne permet pas les doublons. Par respect pour les forumeurs qui ont déjà répondu à ce sujet, il convient de rester dans le même fil. Pour faire un "up", et faire remonter un sujet à la surface, on se répond à soi-même.
    Dernière modification par gienas ; 15/02/2007 à 16h22.
    u96
    Re : lave linge
    bonsoir,
    E51= court circuit triac moteur ou probleme de cablage.
    verifiez votre carte electronique,votre cablage moteur
    le triac moteur sur la carte est certainement hs.
    amities u96
    Re : lave linge
    bonsoir,
    voir la réponse de lionel post#2 elle va dans la même direction que le défaut affiché, mais en fait au bout du moteur a l'opposé de la poulie, cette fois, les 2 cas de figures sont bons, mais celui de lionel est le plus connu
    invite66b1f7d9
    Re : lave linge
    Bonjour tout le groupe,
    merci U96, mais je ne comprend pas ce que c'est le TRIAC moterur, à bientôt
    Re : lave linge
    re,
    c'est un semi conducteur qui tiens lieu de relais en quelque sorte, il n'a pas de pièce en mouvement , contrairement a un relais, son rôle est donc de gérer l'alimentation du moteur, suivant les critères que lui adresse un processeur, via la gachette du triac, mais avez vous controlé l'état de la tachy?? un visuel suffit pour cela,
    mais préférez vous peut-être faire compliqué au lieu de simple, mais cela reste votre choix, tous les goûts sont dans la nature!!!!
    invite66b1f7d9
    Re : lave linge
    Bonjour richard 31,
    j'aime beaucoup votre poésie, je ne plaisante pas, en tout cas merci pour votre réponse.
    je n'ai encore rien entamé car je préfère avoir toutes les données avant de commencer la réparation.
    Re : lave linge
    re,
    pas judicieux a ce niveau,tant que cela ne vous engage pas trop loin,
    n'essayez pas de vouloir tout réunir avant de passer a l'acte, cela risque de vous perturber, par trop d'infos, allez-y par étape,
    l'important étant de rien remplacer qui ne vous soit confirmé en retour,
    mais c'est vous qui voyez!!!, (chevalier & laspalès)
    invite66b1f7d9
    Re : lave linge
    Salut richard31,
    vous vous me plaisez vraiment, enfin je vais suivre votre cosneil et commencer les hostilités, je vous metterai qd même au courant et merci encore
    invite66b1f7d9
    Toujours probléme de lave linge
    je ne sais toujours pas comment dépanner mon lave linge ELECTOLUX EWF 1246 qui m'affiche "alarme E51" pouvez-vous m'aider ? merci
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 14h13
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  4. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
