[Blanc] panne machine à laver LL FRONT AEG L74730
    invite7dea81ca
    Ma machine s'allume correctement, la programmation ne pose pas de soucis, aucun code d'erreur.
    En fait quand j'appuie sur marche, elle prépare le lancement puis au bout de 10 secondes s'arrete, le voyant marche pause clignote et les voyants lavage rinçage et essorage sont allumés et il est impossible de débloquer ceci sans l'éteindre et la rallumer.
    merci de me donner une idée pour résoudre se souci, rien dans la doc en tout cas.
    lionel74
    Re : panne machine à laver LL FRONT AEG L74730
    je n'ai pas de modèle L74730 mais 74760 !!
    _êtes vous sur du modèle.
    _pouvez vous donnez le PNC (voir plaque signalétique)
    _pouvez vous préciser si le tambour tourne , si le verrou de porte se declenche si l'eau arrive....
    _merci
    LIONEL 69 a+
    u96
    bonsoir,
    un seul code produit ou PNC pour ce modele:
    91400261500
    selon vos infos le code serait E68?? qui n'existe pas
    etes vous sur des voyants allumes?
    merci de verifier
    amities BASTIEN,un depanneur
    invite7dea81ca
    merci de vos réponses
    voici les infos plaque signalitique
    lavamat 74730w
    sn°21246620
    pnc 91400205903
    typ 47acbba01a
    nom machine oko lavamat 74730 update
    pour la panne c'est exactement ce que je d'écris plus haut et ce sont bien ces voyants qui s'allument
    le tambour ne tourne pas et l'eau arrive et le verrou de porte se déclenche bien car il faut éteindre puis rallumer pour déverroullier
    merci par avance pour tout
    voir votre tachy sur le moteur a l'opposé de la courroie si pas défaite, le moteur semble ne plus être géré par celle-ci, et met la machine en sécurité
    invite7dea81ca
    merci pour tout
    je trouve ce site génial
    mille pardon du retard de réponse j'étais absent
    de plus en recherchat g retrouvé la facture et g du pot elle est encore sous garantie
    ouf c'était juste mais bon en tout cas mille merci
    je reviendrai ca c sur
  1. panne de machine a laver AEG öko-Lavamat 72620, indiquant code C9.
    Par invite5fa56c89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 21h34
  2. panne machine à laver AEG
    Par invite10407fa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 23h45
  3. panne d'essorage machine à laver aeg oko lamat
    Par invitea7c2e56b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 14h07
  4. Problème machine à laver AEG
    Par invited5b9f2fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 13h32
