panne machine à laver AEG
    invite10407fa0
    bonjour à tous et toutes,
    je viens de m'installer et j'ai récupéré le lave linge de ma grand-mère qui a environ 5 ans.
    depuis 1 semaine, tout fonctionne(eau prise et bien rejetée,...) sauf qu'elle ne tourne plus du tout...Donc mes habits sortent mouillés et non lavés.(car évidemment l'essorage ne fonctionne plus non plus)
    je l'ai ouverte derrière et lors du programme, si je donne un coup sur la courroie, elle se relance 30 seconde(donc la elle tourne) puis s'arrête
    peut-être fait-il changer la courroie usée?
    je n'ai pas trop les moyens de m'en acheter une nouvelle pour le moment...ni de faire venir un réparateur...
    Je vous remercie de votre aide
    Bonne journée, MERCI
    stef88
    Re : panne machine à laver AEG
    Essorage fixe ou variable?
    1er cas changer le condo, 2ème cas vérifier l'état des charbons.
    à+
    invite10407fa0
    je vous remercie de votre réponse
    l'essorage est fixe
    Pouvez-vous me dire ce qu'est le condo et les charbons
    Quel en est le cout?
    MErci beaucoup
    stef88
    re
    Donc dans votre cas le condensateur moteur doit être hs. Il s'agit d'un cylindre blanc avec sa capacité marqué dessus en µf, 14, 16, 18µf...
    Ne pas confondre avec l'anti-parasite, qui lui se situe à l'arrivée du secteur.
    Faire une recherche ici pour voir une photo :
    www.cyberpieces.com
    Coût environ 10€, dispo dans tous SAV.
    à+
    invite10407fa0
    Merci pour ces précisions
    Mais il est quand même bizard que cela retourne un peu lorsque je donne un petit coup a la courroie?
    Merci de votre patience (car je n'y connais rien...)
    Si c'est vraiment le condo, je dois y arriver comment?(en ouvrant par derrière?)
    invite10407fa0
    de plus sur le site donné, dans la rubrique condensateur il n'y a que l'anti-parasite...?
    stef88
    Re
    Le condo sert à lancer le moteur, donc normal que si vous le lancer à la main, ça tourne...
    Débrancher la prise de votre LL, avant toute intervention.
    à+
    stef88
    invite10407fa0
    Bonjour et merci pour toutes ces informations.
    comment ouvrir ma machine pour y parvenir à ce condo?
    est-ce facilement accessible et changeable pour qqun qui n'y connais rien?
    ou puis-je acheter ce condo?
    Merci pour tout
    stef88
    re
    Donner les réf complètes de votre appareil, merci.
    à+
    invite10407fa0
    Je ne peux les donner pour le moment (je ne suis pas chez moi...)
    Mais dès que je rentre à la maison je prends les références et je vous les transmets
    En tous les cas un grand merci pour toutes vos réponses!!!
    stef88
    Citation Envoyé par beber1980 Voir le message
    Merci pour tout
    Oter le panneau arrière.
    Oui facile, ne pas oublier d'oter la prise.
    Dans tout SAV
    à+
    invite10407fa0
    Voila je viens d'aller voir ma machine et c'est AEG-Lavamat 540.
    Je l'ai ouverte derrière et le dessus aussi.
    ou puis-je trouver ce condo?
    Je vous remercie
    invite10407fa0
    Au fait comme vous avez dit, elle commence bien a tourner quand je donne un coup de main à la courroie... mais cela ne fonctionne que qques secondes...
    Je vais aller acheter ce condo mais avant faudrait que je le trouve dans ma machine...?
    Pouvez vous m'aider?
    MERCI MERCI MERCI
    stef88
    Prise débranchée,
    Suivez les fils du moteur, le condo est vissé sur le chassis, vous ne pouvez pas le manquer.
    à+
  1. [Blanc] panne machine à laver LL FRONT AEG L74730
    Par invite7dea81ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 17h27
  2. panne de machine a laver AEG öko-Lavamat 72620, indiquant code C9.
    Par invite5fa56c89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 21h34
  3. machine à laver aeg
    Par invite07271cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 20h28
  4. panne d'essorage machine à laver aeg oko lamat
    Par invitea7c2e56b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 14h07
