machine à laver aeg
machine à laver aeg
    invite07271cce
    machine à laver aeg
    Bonjour a tous,
    j'ai une machine a laver aeg lavamat 70720 qui me donne le code panne c3 , meme lorsque je débranche la machine , dès que je remet le courant , l'alarme revient immédiatement??
    quelqu'un a t'il la solution a ce probleme ou mieux la liste des codes alarmes
    merci d'avance
    parcro
    Re : machine a laver aeg
    trouvé ceci à tenter:
    TO CLEAR THE FAULT CODE withe the washing machine equivalent of the PC CTRL+ALT+DEL!! On an AEG, try this: hold the PRE-WASH and SHORT-WASH buttons in together, then turn the control knob from OFF to the GENTLE-SPIN position. This should clear the fault indication, and run an LED test. If this does not clear the fault indication, you may have another fault, so check your motor connections (you did put the motor connector plug back??).
    source:
    http://www.letsfixit.co.uk/html/wash...chine_faq.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite07271cce
    J'ai su faire partir le défaut c3 avec la manipulation des boutons mais quand j'ai relancé la machine, elle a vidangé puis pris de l'eau, la pompe a évacué l'eau et le défaut c3 est revenu avec les leds lavage et prélavage qui clignotent et la pompe de vidange tourne en continu.
    help siouplai
    certainement une fuite a controler en déposant un panneau latéral
    parcro
    merci qui ?
    merci Richard !
    Amicalement.
    DD
  1. panne machine à laver AEG
    Par invite10407fa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 23h45
  2. Machine à laver AEG 13.50 UPDATE
    Par invite7c405873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2006, 10h06
  3. problème machine à laver AEG
    Par invitef119102d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2005, 19h00
  4. code C9 AEG machine à laver
    Par invitec8caec33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 17h20
  5. Problème machine à laver AEG
    Par invited5b9f2fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2005, 13h32
