16/02/2007 - 18h26 sousou92 caméscope sony
je posséde le camescope sony handycam DCR-PC8E PAL
mais je n'arrive pas à récupérer mes vidéos sur mon pc. XP me met péripherique fonctionne mal ou inconu et je ne comprend pas, je n'arrive pas à le mette en route. Comme logiciel de capture j'utilise movie maker. Si une personne peu m'aider se serai magnifique merci à tous.
Cordialement. -
Poursuivez votre recherche
16/02/2007 - 23h03 gienas
Re : camescope sony
Bonsoir sousou92 et tout le groupe
Je ne connais pas ton camescope, et ne sais pas "comment il sort"
Tu ne dis pas quel genre de câble tu utilises pour faire la jonction.
Movie maker est assez décevant pour la qualité de capture, à condition d'être compatible, ce qui n'est pas sûr.
17/02/2007 - 17h38 sousou92
Re : camescope sony
le cable utilisé est firewire en sortie de camescope et usb pour le pc.
Quel programme me conseiillé vous capture flux?
17/02/2007 - 18h05 gienas
Re : camescope sony
 Envoyé par sousou92 ... le cable utilisé est firewire en sortie de camescope et usb pour le pc ... Je ne connais pas ce câble, mais je comprends que cela ne fonctionne pas. Windows "ne connait" que le firewire des deux côtés.  Envoyé par sousou92 ... Quel programme me conseiillé vous capture flux? ... Je n'en connais pas de gratuit
Comme je fais du DVD de la capture, j'utilise Premiere Element, qui est abordable. C'est avec lui que je monte, mais "j'authore" et je grave avec Nero.
17/02/2007 - 18h56 sousou92 Re : camescope sony
Si j'ai bien compri je n'ai aucune chance de pouvoir faire reconnaitre mon camescope par le pc?
Capture flux est un logiciel gratuit et apparament simple et complet.
17/02/2007 - 18h58 sousou92
Re : camescope sony
j'ai oublié si windows ne peut pas le reconnaitre comment ce fait il pour les appareil photo numérique leurs sorti sont bien en firewire.
17/02/2007 - 20h29 gienas
Re : camescope sony
 Envoyé par sousou92 ... je n'ai aucune chance de pouvoir faire reconnaitre mon camescope par le pc? ... Si, mais en firewire aux deux bouts. C'est la carte IEEE1394 qui "déclenche" la reconnaissance.  Envoyé par sousou92 ... comment ce fait il pour les appareil photo numérique leurs sorti sont bien en firewire? ... A ma connaissance, les APN entrent dans le PC en USB. Ce qui "déclenche" la reconnaissance.
18/02/2007 - 12h44 sousou92
Re : camescope sony
mais moi je rentre dans le pc en usb aussi c'est seulement à la sortie du camescope que je suis en firewire donc sa devrait être le même systeme non?
18/02/2007 - 15h10 gienas
Re : camescope sony
 Envoyé par sousou92 ... donc sa devrait être le même systeme non? Le même système, oui, mais pas les mêmes drivers. Le débit n'est pas le même en USB et firewire. L'USB ne permet que de transformer le camescope en webcam.
S'il n'y a pas de prise firewire sur l'ordinateur, la capture ne sera pas possible -
18/02/2007 - 17h14 sousou92
Re : camescope sony
bon bah je vais essayé de voir si je peux passé en s vidéo je sais pas trop merci beaucoup
18/02/2007 - 18h39 gienas
Re : camescope sony
 Envoyé par sousou92 ... je peux passé en s vidéo ... Si le camescope est équipé pour sortir en Svidéo et si l'ordinateur comporte une carte d'acquisition entrant en Svidéo, ce sera possible. Il faudra quand même un programme pour le faire. Cela peut être fourni avec la carte.
Les résultats sont nettement moins bons que le firewire.
24/02/2007 - 13h03 sousou92
Re : camescope sony
j'ai tenté par s-vidéo le pc a bien une entrée s-vidéo mais impossible de lire sur le pc j'ai tenté sur un lecteur dvd de salon mais je n'ai pas le son et je ne comprend toujours pas c'est assez énervant.
24/02/2007 - 14h14 gienas
Re : caméscope sony
Bonjour sousou92 et tout le groupe
Le Svidéo ne transmet pas le son, seulement la vidéo. Pour avoir aussi le son, il faut les fils audio. Ce sont les fiches RCA rouge et blanche, quand elles y sont. Sur PC, c'est peut-être un jack stéréo.
24/02/2007 - 18h06 sousou92
Re : caméscope sony
Merci pour votre réponse je pense que je vais rester comme sa c'est pas comme je voulais mais se n'est pas grave.
Merci beaucoup
24/02/2007 - 18h45 daclo
Re : camescope sony
 Envoyé par gienas Le même système, oui, mais pas les mêmes drivers. Le débit n'est pas le même en USB et firewire. L'USB ne permet que de transformer le camescope en webcam.
S'il n'y a pas de prise firewire sur l'ordinateur, la capture ne sera pas possible  installes une carte firewire sur ton pc,c'est pas cher, mais n'achetes pas de coffret avec logiciel, la catre se vend seule moins de 60€
a plus
