[Thermique] problème fonctionnement chaudière à gaz
    invite70eb85b1
    Exclamation problème fonctionnement chaudière à gaz
    j'ai un problème depuis ce soir avec ma chaudière à gaz de marque renova-bulex modèle thema C23 (installée en 2002):
    la veilleuse s'étient, et une fois rallumée, quand j'ouvre un robinet d'eau chaude ou le chauffage, les bruleurs ne se déclenchent pas, et la veilleuse s'éteint au bout de quelques minutes.
    à noter: la pression est normale (entre 1 et 2)
    Pouvez vous m'aider?
    Merci!
    thierry m
    Re : problème fonctionnement chaudière à gaz
    BONJOUR AMOGASIDDHI,
    Commencer déja par nettoyer l'injecteur et son tube de veilleuse. (vous devez avoir deux petit dard si veilleuse propre) plus la pointe du thermocouple
    thierry M
  1. fonctionnement chaudiere gaz avec SSC
    Par philloz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2012, 20h32
  2. problème chaudiere à gaz
    Par invite3393daac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 16h42
  3. problème de chaudière gaz
    Par invite30af207d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 21h10
  4. Problème de chaudière au gaz
    Par invite89633e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 20h28
  5. Problème de chaudière gaz
    Par inviteb59d407a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 09h56
