Mon televiseur scheinder 37 TB 1140/29 est en panne,verdic d'un technicien , THT : HS.Je voudrais savoir si le remplacement de cette THT est une operation délicate à effectuer pour un bricoleur moyen.
Merci pour vos conseils.
Salut! Il faut d'abord en trouver une, pas facile si tu ne connais pas de pro ensuite savoir dessouder, ressouder et rebrancher les fils. Ensuite à la mise en route souvent pas d'image car il faut règler le G2 puis le focus. Attention au 30000 volts sur la tétine THT! Si ta télé n'a pas plus de 5,6 ans ça vaut peut-être le coup, au delà il faut voir. Il y a aussi un petit condo bleu à côté de la THT qu'il faut commencer par vérifier, il est souvent en court circuit et donne à penser que la THT est HS alors qu'elle est bonne.
Salut
TV à chassis anubis A, THT HS panne hyper courante.
Remplacement par HR4788 = 19 euros chez Conrad.
Pour la remplacer il faut déjà dessouder celle HS avec pompe à dessouder ou tresse.
Ensuite ressouder la neuve et faire les réglages Screen et Focus.
Ne pas oublier de mettre en place la ventouse avant mise en route.
J'ai remplacer la THT.J'ai toujours le meme probleme.
La led rouge ne s'allume pas.(fusible: OK, inter: OK)
Question:la ventouse livrée n'est pas tout à fait la même,est-ce important?comment vérifier que mes soudures sont correctement effectuées.Quels autres points dois-je vérifiés?
Salutations A+
Hello !!
Quand tu allumes le tv , tu entends un bruit ou rien du tout ?
Pour les soudures ,tu peux essayer de faire une photo .
Sinon , moi je ferais le test de la lampe ( le premier ) :
http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
On a tous quelque chose à s'apporter .
Lorsque je l'allume rien ne ce passe, la led de mise sous
tension ne s'allume même pas.Je suis toujours à la case départ malgré une THT neuve?
je viens ajouter aussi mon ptit grain de sel.
Est ce que tu a un multimètre à porté de main?
Peus tu mesurer la tension au borne du gros condensateur sur le primaire de l'alim.. (Attention environ 300V)
Et ensuite si cette tension est présente, peut tu mesurer les quelques tensions au secondaire de ton alim
Salut!
Fabrizio
Merci Fabrizio,
-Au bornes du condo rectangulairej'ai une tension 220V,
-" " " " bleu 68uf je n'ai rien
- " " " " noir gris 47uf je n'ai rien
-Au bornes du petit transfo à coté du bouton M/A je ne trouve que du 220V.
Merci A+
Salut ,
Sur le 68uf tu dois trouver une tension de l'ordre de 310v.ATTENTION.
La tension de 220v que tu indiques ,est "l'arrivée " du secteur , aux bornes du condo 2500 .
Vérifies les bobinages du "transfo" 5500 et les diodes 6502 à 6504
Hello !!
Sinon au pire , changes le kit alimentation , voilà le numéro de commande :
4822 310 20491
Salut !!
En principe aucune , peut être que le diagnostic de départ était faux .
Un kit alimentation est en fait un ensemble de pièces , dans ton cas , c'est des composants pour l'alimentation .
Tu avais fais ce que je t'avais demandé :
http://www.repartout.com/cours/tht/Test_de_la_lampe.pdfSinon , moi je ferais le test de la lampe ( le premier ) :
Bonjour à tous,merci de votre aide,
J'avais un peu interrompu ma tentative de depannage,
J'ai repris quelques tensions:
-rep 2505 cond 68uf :108volts
-rep 2530 cond 47uf :99volts
-rep 2500 cond 470uf as de tension,pourtant à vue de nez il ne semble pas avoir souffert.d'apres ce que vous me dite je devrais trouver 300volts continu entre la masse et une de ses bornes?dois-je le remplacer!
Merci à vous.
Bonjour ,
Le 2500 n'est pas un 470uf mais un 470nf.A ses bornes c'est la tension secteur 220v alternatif que tu dois trouver .Ensuite aux bornes de 2505 tu dois avoir 310v continu ,environ.La panne semble être là.
Merci KGM,
Affirmatif, aux bornes du 2500 j'ai bien du 220volts alternatif.Sur le 2505 de 68uf J'ai environ 110volts continu sur un plot et la masse et sur l'autre 55volts environ.Je suppose que je dois deja remplacer ce condo?dans la foulée je n'arrive pas à localiser le BU sur mon chassis 7445 mais sur le plan?(c'est bien celui qui est plaqué au dissipateur).
Merci KGM,
Attention côté primaire de l'alimentation la masse n'est pas celle du châssis.Prends la tension aux bornes du condensateur 2505.
7445
Je reprends: 7445 se trouve page 3 du schéma que j'ai "posté" ,en haut à gauche BUT11AF.
A+.
J'ai fait une "boulette"en tentant de reprendre correctement la tension aux bornes du 2505, la pointe de mon multimetre à touchée un autre point.Resultat:le fusible de 2A a grillé.Ce fusible saute à chaque tentative de remise sous tension.Est-ce grave?
Merci à vous
Je crois que je vais abandonner ma tentative de réparation.
Aïe!
Il faut vérifier les diodes du pont redresseur 6502 à 6505, le transistor d'alim 7525.Voir si en le dessoudant le court-circuit disparait...
A+.
Merci KGM,
J'ai dessoudé le 7525, le court-circuit n'a pas disparu,quant aux diodes 6502 à 6505 je ne sais comment les controler.
Merci à vous.
moi je changerais le kit alimentation pour être sur de tout remettre ok
car si le bu a claqué d'autre composant le sont certainement
a+
Bonjour Briens,
Avec un multimètre ,position diode ,tu dois trouver un seul sens "passant" lorsque tu testes unediode.
A quel endroit mesures-tu le court-circuit?
-la 6503 passant dans les deux sens
-la 6504 passant dans les deux sens
-la 6502 : 40 dans les deux sens
-la 6503 : 40 dans les deux sens
le court circuit existe j'ignore ou? le fusible 2A claque à chaque mise sous tension.
prend et change le kit alim car tu as des diodes qui ont aussi grillé plus le bu.
a+
Bonjour Briens,
As-tu dessoudé les diodes pour les tester? Si tu as enlevé le transistor 7525 ,il restera que les condos 2500,2502,2504,2505,2507,2524.
A priori les diodes sont HS.C'est le cas lorsque par ex le condo 2505 se met en court-circuit (c'est ce que tu as "simulé" ) .
A+.
