[Blanc] SOS Plaque induction Arthur Martin
    invite60a41959
    Angry SOS Plaque induction Arthur Martin
    Besoin de votre génie !
    Ma plaque à induction ne fonctionne plus. Arthur Martin TI 8650 achetée en 2001.
    Symptomes :
    elle marche 10 sec et bug et elle s'éteind.
    Les 4 feux indique un 9, un 2, un F et le dernier sans indication.
    Est ce arrivé à quelqu'un et si oui quel a été a été le montant des réparations ? ou peut être est ce pas grand chose et jepourrais m'atteler à faire la réparatrice
    MERCI D'AVANCE POUR VOTRE PRECIEUSE AIDE D'UNE FILLE EN DETRESSE
    Célia Rueil malmaison
    inviteb380eba7
    Re : SOS Plaque induction Arthur Martin
    Normal, Arthur Martin TI 8650 c'est du pipo, lol. Non je plaisante, la meilleur solution : tu démonte et tu vois .
    invite60a41959
    LOL
    Ah la la
    Bon en gros, je me débrouille
    Allez please HELP ME
    bonsoir,
    désolé, ce n'est pas un manque de volonté pour vous aider, mais ce matériel est par trop complexe (tout électronique, ormis le verre) et là seul un sav de visu peut être a même de le traiter
    invite60a41959
    Merci Richard.
    Bon et bien dommage, reste Darty alors.
    u96
    le F indique un defaut de sondes: il existe un kit sonde avec les quatres sondes a remplacer ensemble
    le 9 et le 2 serait E29= erreur eeprom, module induction a changer(tres tres cher) car complet avec cartes de puissances,4 foyers,carte filtre)non detaille
    amities
    invite60a41959
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities
    J'étais en vacances... je viens de lire votre message, merci pour votre réponse. Vous avez raison, Cher tres cher, devis de Darty s'élevant à 880 euros ! sympa comme nouvelle quand on rentre de vacances... bon et bien pour moi l'induction c'est terminé, hors de prix et même pas resistant !
    Quelle déception...
    Merci encore le message, ça m'evite de refaire un devis ailleurs pour confirmer.
    Bon dimanche
    invite4ea60f83
    Je viens d'avoir la même panne (2 9 F) avec une table à induction Arthur Martin (TI 8662 N) que j'ai achetée il y a moins de 4 ans.
    Je l'ai portée au SAV de Carrefour (50 € de prise en charge !!) et le devis est arrivé : 273 € ( 175€ de pièce et 1h 30 de main d'oeuvre) et cette précision : "remplacement module EEPROM hors service ; sous réserve d'autres pannes"
    Je ne pense pas faire faire la réparation par ce SAV car je crains que dans 4 ans le module en question ne tombe en panne à son tour !
    Par contre je vais essayer de contacter une association de consommateurs pour voir s'ils sont déjà intervenus auprès du constructeur pour lui demander de faire les réparations gratuitement (même si la date de validité de la garantie est dépassée)
    Si nous sommes nombreux à nous plaindre nous porrons peut-être arriver à obtenir un "geste" de la part de Arthur Martin.
    invitef8b4f820
    j'ai une plaque a induction ti 8662 n et j'ai le meme probleme
    message d'erreur f 29
    existe t'il une solution a ce probleme (j'ai remarqué qu'une resistance avait chauffé code couleur illisible et probable soudure seche)
    ou un recours aupres du vendeur ou fabricant car cette panne semble frequente ?
    invite9753975c
    je constate que je ne suis pas le seul à être déçu par une TI 8662 vieille de 4 1/2 ans et payée 950 roros.
    Suite à un orage et une rupture EDF, en réutilisant la plaque, un craquement suspect s'est fait entendre (arc électrique) puis plus de jus (sur la plaque). Comme je suis curieux, j'ai démonté. Résultat : rupture d'un pont sur le CI de droite (cercle rouge) alors que celui de gauche est resté intact. Toujours curieux, une petite soudure et nouvel essai. Les 2 plaques sup gauche et inf droite fonctionnent parfaitement, mais dès que je lance le booster (inf droite) ou la petite (sup droit), pouf les plombs sautent ! mais la soudure tient.
    Appel du dépanneur. devis 320 roros (+ frais déplacement) "s'il s'agit bien du CI". Appel de l'assureur quand tout est déduit, reste 15% de prise en charge. Quel beau métier !
    Ma question aux spécialistes :compte tenu des symptômes que j'ai décrit, peut-il s'agir simplement du CI qui est HS ? sinon, la plaque malgré sa belle allure est bonne pour la casse . Dans le premier cas, j'me débrouillerai tout seul...
    Merci de vos conseils et bonne journée.
    ledabe
    Si platine à changer un essai peut être à tenter
    Ce petit arc sur la platine ressemble a un fusible sur piste imprimé
    si vous etes un peu bricoleur faire un lien en ces deux pistes avec un fusible
    de 500ma ou un peu plus pour commencer si le fusible claque c'est sans doute plus grave
    pour l'ampérage que je vous donne c'est pas du 100%
    je ne connais pas la valeur de ce schunt "fusible"
    a+
    _________
    Chougaby
    Dernière modification par ledabe ; 19/07/2008 à 13h10.
    invite9753975c
    Ok, merci Chougaby,
    le coup du shunt, je l'ai essayé mais avec carrément un fil de cuivre soudé. Résultat : 2 plaques en diagonale ont fonctionné, quant aux 2 autres (gros booster et petite), le fait de les allumer a tout fait disjoncter.
    Donc, dois-je en conclure que la panne est plus grave que la défaillance du CI de droite ???
    ledabe
    rep
    je vous avez prévenu un fil de cuivre c'est beaucoup trop fort
    donc vous avez un CC sur diode condo ou triac ?
    grosse réparation à envisager
    a+
    ___________
    chougaby
    invite9753975c
    Ok et encore merci Chougaby
    je refais le pont avec un fusible et je teste.
    En espérant que le composant défectueux (diode ou triac) se trouve bien sur le CI incriminé..
    Bonne journée.
    Dom
    Carpe Diem, Carpe Horam.
  1. [Blanc] Panne Plaque Induction TIG 8260 N ARTHUR MARTIN
    Par ACOUVUS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 18h48
  2. plaque induction arthur martin
    Par invite0545694e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 22h22
  3. Court circuit Plaque induction Arthur Martin
    Par invite2cd887d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 14h20
  4. Panne plaque induction Arthur Martin TIV8630
    Par invitec51f9e09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 20h43
  5. pb plaque induction arthur martin
    Par airix08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/10/2005, 07h23
