gresillement ampli pathe marconi
    invite110e7d18
    Unhappy gresillement ampli pathe marconi
    salut
    donc voila g un ampli pathe marconi un sp2004v si ca dit quelque chose a quelqu'un et le probleme c que depuis 3 jours, dés qu'il est allumé depuis plus de 5 mn il emmet des craquement sur la voie droite.
    j'ai beau me servir de la balance pour tout mettre sur le canal gauche ca change rien g plus de son a droite sauf les gresillement. par contre quand je touche aux graves ou aux aigue, ca change le gresillment en fonction (plus grave ou plus aigue ).
    le bouton mono stereo change rien.
    g regarde dedans g juste un condo (apparement servant pour l'alimentation) qui est malade mais pas mort.
    voila merci d'avance.
    iriaax
    Re : gresillement ampli pathe marconi
    évite le style SMS sur le forum.
    Les problèmes de grésillements ont généralement deux sources possibles : une soudure défaillante ou une résistance défaillante.
    Souvent un résistance défaillante émet un signal contenant pas mal de fréquence graves superposées à du crachotement au contraire de la soudue qui ne fait que crachoter.
    Une résistance bruyante peut très bien garder la bonne valeur, c'est assez vicieux !
    Tu sais déjà que le problème se situe avant l'étage de puissance.
    Il existe des sprays de refroidissement pour composants, cela pourrait t'aider.
    invite110e7d18
    Ok iriaax je vais essayer de tester ca
    et merci de ta reponse.
    invitec89e6d59
    Par experience, les problemes de gresillement sont trés suovant lié
    au mauvais contact du potentiomètre qui regle le volume du son, aux mauvaises soudures des composants.
    essaies d'injecter du son à l'entrée qui a des problèmes juste avant le circuit amplificateur si tu peux le reperer. Si ça passe normalement , le pb est avant et elimine au fur et à mesure des parties
    invite110e7d18
    heu desolé mais j'ai ete abscent ce week-end. j'ai regardé les soudures l'ai rien trouvé et par contre je sais pas comment faire pour tester les resistances parceque si je les laisse en place avec les autres resistances qu'il y a ca se peut qu'il y en ait en parallele.
    qd au potar du son je pense pas que ce soit lui parce que ca gresille tout le temps et pas seulement quand j'augmente le volume ou le diminue. surtotu que c'est venu d'un coup.
    autre chose si c'etait une soudure ca me le ferai tout le temps et pas seulement quand il est chaud... non??
    invite110e7d18
    j'oubliais
    Citation Envoyé par iriaax
    j'en met sur les resistances une par une pendant que je met du son et quand j'en refroidis une et que ca retablie le son c'est que j'ai trouvé le probleme?
    iriaax
    Bonjour !
    Tu as écrits que les grésillements ne commencent qu'au bout de cinq minutes, cela peut confirmer qu'il s'agit d'une résistance défectueuse.
    Inutile de 'mettre du son', tu refroidis une à une au spay les résistances du canal incriminé en commençant par les étages d'entrée et tu écoutes les grésillements, s'ils diminuent ou disparaissent le temps du refroidissement tu seras sur la bonne piste. Si aucune résistance ne semble en cause continue par les composants actifs, transistors diodes et circuits intégrés (s'il y en a).
    Ce genre de sprays au fréon (non combustible) est très utilisé par les pro du dépannage et sont en vente dans les boutiques spécialisées; ils sont équipés d'une tubulure fine afin de pouvoir viser très précisément un composant.
    Cordialement Arnaud
    invite110e7d18
    Ok merci
    j'attend mardi pour pouvoir aller en acheter et je vais tester, je vous dirais si je trouve quelque chose.
    invite1ae5168b
    salut, la solution à ton pb est simple prièrre de changer l'étage de sortie audio soit un composant de type STK OU un circuit intégré mais avant vérifier les autres composants
    autour (transistor, condensateur...) salut gabino
    invite90918ccd
    heu question stupide si tu refroidis une resistance ,est ce que ca ne va pas modifier sa valeur(la reduire meme) ?
    invite110e7d18
    Pourtant GABINO g deja changé cette piece il y a a peine 1 an et demi donc c'est etonnant que ce soit encore lui.
    quand a neogand, c'est une tres bonne question...
  1. [Brun] Grésillement ampli Toshiba
    Par invite29a9f6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 22h34
  2. re: manuel utilisation magnetoscope pathe cinema MC 401 dx3 head
    Par invitef18d398a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 09h24
  3. Grésillement ampli à tubes électroniques
    Par invite6557f189 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/06/2006, 14h28
  4. marconi 2955
    Par invitef27a2a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 17h18
  5. Gresillement Sur Ampli/tuner Pioneer Sx-5590
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2005, 08h34
